本公司最近新购一台PE7300DV型号的ICP-OES,刚用10天就不出峰了,厂家工程师来检查怀疑氩气中水分超标,吹扫检测器后检测器结霜冻坏了,悲剧啊,检测器一套二十几万了! 我不明白,我们用的是高纯液氩,管路较长,从液氩瓶到仪器约50米,送气过程中可能有冷凝造成水分偏高,但也不能10天就坏了!不知那位老师能指点一下,我没听说那家公司的全谱ICP-OES的检测器这么容易坏的啊!只要是全谱ICP-OES都要一直开机并用氩气不停吹扫检测器的,很少听说有损坏的?氩气中水分要保持在多少范围才行?我们已采购一台氩气纯化器,纯化后水分约1.5PPM(露点-74度),不知大家使用中遇到这样的情况吗?
damoguyan
2011/09/20
已经怀疑氩气水分超标了,还来吹扫检测器啊?检测器就怕有水汽进去,一冷就结霜
我也只是听过检测器结霜,没见过
小鬼当家
2011/09/20
应该不是氩气的问题,液氩的纯度5个9,实验室内湿度是否过大?
bigbighead
2012/01/14
LZ,PE7300有设定足够的吹扫时间,应该不至于。除非你的氩气水分太高了,但是有过滤器,你可以检查一下过滤器是否失效。如果过滤器没有失效,那就绝对不是你们的问题。要厂家更换
