气相色谱(GC)
yuhuan1981
第1楼2006/05/30
流量阀门被堵在一个一直开着的状态。有人碰过这样吗?自己能不能修?
蓝月亮
第2楼2006/06/01
我觉得你这种情况可能有这样的几种可能,有可能是色铺柱连接有问题,(建议:重新安装色谱柱.)再就是供气阀(钢瓶还是压缩机?)是不是本身输出就压力不稳啊?(建议:查找从输出端到仪器之间的连接处是否有漏气的地方啊!)再有就是参数设置有问题.(建议:正确设置各个参数)最后一种可能就是流量阀有问题,(建议:更换新的流量阀)好了,以上就是我的一点小建议,希望能帮到你.如有雷同,纯属巧合.
第3楼2006/06/01
今天招来经验丰富的技术人员看,问题出在参数设定,具体说:我用的是外加的热解析进样口,整个进样口衬管的总体积比一般的进样口大,如果用一般的分流或者不分流模式,机器提供的载气流速就会不对.要用那个热解析专门的进样方式-- solvent vent模式.之后压力就稳定下来了.技术员说里面有个 PID在控制...其实我还是不太董这个道理.但是很奇怪,既然是这样,我之前用不分流方式分析了30个样品怎么都没事呢?
