【讨论】含量测定时峰面积平行性太差怎么办?
  • 1xiaosuantou
    2010/12/08
气相色谱(GC)
  • 最近在做含量测定,按照国标上写的,先进几针标样,直到变异系数在1%以内,然后开始按照标样,样品,样品,标样的顺序进样,两针标样和两针样品的变异系数要在1%以内。很多时候,标样的平行性已经很好了,然后开始进样品,再进标样,发现又没那么平行了,遇到这种情况该怎么办?是又重新开始进样直到重复性很好呢,还是选取两针重复性好的标样峰面积来定量,还是可以允许稍大的变异系数?
  • yzguo
    第1楼2010/12/08
    楼主测定什么?把你的分析方法说说。
  • 1xiaosuantou
    第2楼2010/12/08
    农药制剂的有效成分含量分析,用气相测定啊。有自动进样器,程序升温,分流进样,我在想分流会不会影响定量,下次分流比改小一点
    yzguo(yzguo) 发表:楼主测定什么?把你的分析方法说说。
  • 戈壁明珠
    第3楼2010/12/09
    分流的问题是一个系统误差,即使有偏差也是对实际含量有一些影响但是平行不应该不好。你的制剂有前处理不?是直接用FID来测吗?
    1xiaosuantou(1xiaosuantou) 发表:农药制剂的有效成分含量分析,用气相测定啊。有自动进样器,程序升温,分流进样,我在想分流会不会影响定量,下次分流比改小一点
  • yzguo
    第4楼2010/12/09
    应该不是分流的问题,你连续进6次看看重复性怎么样。
