会飞的猪猪
第1楼2012/12/09
194.2 HPLC法测定不同产地党参药材中党参炔苷的含量
时军 马方励 廖华卫 梁培华
【作者单位】: 广东药学院中药学院;无限极(中国)有限公司;
【摘要】:目的测定不同产地党参药材中党参炔苷的含量,比较不同产地、不同规格党参的质量。方法采用HPLC法,色谱柱为Diamonsil C18(250 mm×4.6 mm,5μm)柱,流动相为乙腈-水(体积比25:75),检测波长为268 nm,进样量20μL。结果党参炔苷在0.008 5~0.425 mg/mL(r=0.999 5)范围内与峰面积呈良好线性关系,精密度良好,平均回收率101.4%。测定了9种党参药材中党参炔苷的含量,含量范围为0.187~1.174 mg/g。结论该方法准确可行、重复性好,可用于党参药材的质量评价。
【关键词】: 党参 党参炔苷 高效液相色谱法
会飞的猪猪
第2楼2012/12/09
194.3 不同产地黄柏药材中4种主要生物碱类成分的含量测定
作者:范积平,张贞良,廖晓玲
作者单位:(解放军第421医院,广东 广州 510310)
【摘要】 目的 建立不同产地黄柏药材中4种主要生物碱类成分的含量测定方法。方法 采用高效液相色谱法,色谱柱为Diamonsil C18(250 mm×4.6 mm, 5μm),流动相为乙腈0.5%三乙胺(梯度洗脱),流速为1.0 mL·min-1,柱温为25 ℃,检测波长为284 nm,同时测定黄柏药材中黄柏碱、药根碱、巴马汀和小檗碱的含量。结果 4种成分均能达到基线分离,线性良好。不同产地黄柏药材中4种主要生物碱类成分的含量差别较大,产自四川泸州黄柏中的黄柏碱、甘肃武都黄柏中的药根碱、广西桂林黄柏中的巴马汀、四川雅安黄柏中的小檗碱含量分别为最高。结论 本方法操作简便、结果准确、重现性好,适用于黄柏药材中4种主要生物碱类成分的含量测定。
【关键词】 高效液相色谱法;黄柏;生物碱;黄柏碱;药根碱;巴马汀;小檗碱;含量测定
会飞的猪猪
第3楼2012/12/09
194.4 夏桑菊泡腾颗粒质量标准研究
作者:聂金媛,何燕,徐孟文,罗建春
作者单位:广州市医药工业研究所,广东 广州 510240
【摘要】 目的 制定夏桑菊泡腾颗粒的质量标准,对其中的夏枯草、野菊花建立质量控制方法。方法 用薄层色谱法对夏枯草中熊果酸进行鉴别;用HPLC法对野菊花中的蒙花苷进行含量测定。色谱柱:Diamonsil C18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5 μm),流动相:甲醇水冰醋酸(体积比50∶48∶2),流速:1.0 mL·min-1,检测波长:334 nm。结果 夏枯草的薄层鉴别方法快速、灵敏,阴性无干扰;蒙花苷在0.044 8~0.448 μg范围内呈良好线性(r=0.999 9,n=5),平均回收率为99.7%(n=6),RSD为1.2%。结论 建立的质量标准可较好地用于夏桑菊泡腾颗粒的质量控制。
【关键词】 夏桑菊泡腾颗粒;熊果酸;高效液相色谱法;蒙花苷
会飞的猪猪
第4楼2012/12/09
194.5 HPLC法测定鼻敏清丸胶囊中木兰脂素的含量
李坚 周杰 刘志雄 许冬冬 赖科英
【作者单位】: 广东药学院药科学院;
【摘要】:目的建立鼻敏清丸胶囊中木兰脂素的含量测定方法。方法采用HPLC法:色谱柱为DiamonsilC18(250 mm×4.6 mm,5μm);流动相为乙腈-四氢呋喃-水(体积比42∶2∶56);流速为1.0 mL/min;柱温为35℃;检测波长为278 nm。结果木兰脂素的质量浓度在1.856~46.40μg/mL范围内呈良好线性关系,平均回收率为98.34%,RSD为1.53%。结论本方法准确可靠、重现性好,可用于鼻敏清丸胶囊的质量控制。
【关键词】: HPLC法 鼻敏清丸胶囊 木兰脂素 含量测定 四氢呋喃 质量控制 质量浓度 对照品 流动相 平均回收率
会飞的猪猪
第5楼2012/12/09
194.6 HPLC法测定清瘟解毒片中芍药苷的含量
易润青 李艺 宋粉云
【作者单位】: 广东药学院药科学院;
【摘要】:目的测定清瘟解毒片中芍药苷的含量。方法采用反相高效液相色谱法,Diamonsil-C18柱,甲醇-0.05mol/L KH2PO4(体积比30∶70)为流动相,流速为1.0mL·min-1,检测波长230nm,柱温为室温。结果芍药苷质量浓度在4.95~59.4μg/mL间具有良好的线性关系(r=0.9997),芍药苷平均回收率为104.1%,方法精密度(RSD)为0.90%(n=6)。结论该法可用于清瘟解毒片中芍药苷的含量测定。
【关键词】: 清瘟解毒片 芍药苷 高效液相色谱法 含量测定 质量浓度 对照品 甲醇 阴性对照 流动相 精密度
会飞的猪猪
第6楼2012/12/09
194.7 HPLC法测定尼莫地平自微乳化软胶囊含量
林朝霞 崔升淼
【作者单位】: 深圳市龙岗区横岗人民医院药剂科;广东药学院中药学院;
【摘要】:目的建立尼莫地平自微乳化软胶囊含量测定方法。方法采用高效液相色谱法:色谱柱为Diamonsil C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为水-甲醇-乙腈(体积比25∶35∶40),检测波长为237nm,柱温为40℃,流速为1.0 mL/min。结果尼莫地平在10.16~81.28μg/mL范围内线性关系良好,r=0.999 9,平均回收率为100.6%,RSD为0.71%。结论建立的方法准确、重现性好,可作为尼莫地平自微乳化软胶囊的质量控制方法。
【关键词】: 尼莫地平 自微乳化软胶囊 高效液相色谱法 含量测定方法 流动相 甲醇 对照品 检测波长 阴性对照 平均回收率
会飞的猪猪
第7楼2012/12/09
194.8 HPLC法测定丹参酚酸渗透泵片中丹酚酸B的含量
李宁 徐文进 高崇凯
【作者单位】: 广东药学院药科学院;
【摘要】:目的建立测定丹参酚酸渗透泵片中丹酚酸B含量的方法。方法采用高效液相色谱法,色谱柱为Diamonsil C18(250mm×4.6mm,5μm),流动相:甲醇-乙腈-水-甲酸(体积比30∶10∶59∶1),流速1.0mL.min-1,检测波长286nm。结果丹酚酸B的质量浓度在20~80μg/mL范围内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.9995),精密度、重复性、稳定性及加样回收率结果均能满足分析要求。结论本法准确、专属性好、简便,可用于丹参酚酸渗透泵片的质量控制。
【关键词】: 高效液相色谱法 丹酚酸B 丹参酚酸渗透泵片
会飞的猪猪
第8楼2012/12/09
194.9 顶空气相色谱法测定盐酸肼屈嗪中残留溶剂
王光辉
【作者单位】: 济宁医学院组织学与胚胎学教研室;
【摘要】:目的:建立盐酸肼屈嗪中有机溶剂残留量的测定方法。方法:采用顶空进样毛细管气相色谱法,程序升温方式,DM-1毛细管柱,以氮气为载气,用FID检测器测定盐酸肼曲嗪中甲醇、乙醇、正己烷、正庚烷的残留量。结果:盐酸肼曲嗪中有乙醇检出。甲醇、乙醇、正己烷和正庚烷分别在1.19~59.35,1.99~99.26,0.12~5.78和1.98~99.18μg/mL的浓度范围内呈良好的线性关系;平均回收率分别为100.1%,99.78%, 99.94%和99.87%。结论:本法灵敏、准确,可用于盐酸肼曲嗪中有机溶剂残留量的测定。
【关键词】: 顶空气相色谱法 残留溶剂 盐酸肼屈嗪 有机溶剂残留量 正己烷 正庚烷 对照品 乙醇 甲醇 测定方法
会飞的猪猪
第9楼2012/12/09
194.10 伴有红细胞和血小板异常的植物固醇血症临床及发病机制的研究
苏雁华 王兆钺 曹丽娟 杨海燕 白霞 阮长耿
【作者单位】苏州大学附属第一医院江苏省血液研究所
【摘 要】目的研究一个伴有红细胞和血小板异常的植物固醇血症家系的临床、生物化学和分子生物学特征。方法用高效液相色谱方法检测血浆植物固醇含量;PCR法扩增ABCG5和ABCG8基因的所有外显子和侧翼序列,DNA测序确定基因异常,限制性内切酶(Bfa I)分析该家系及70名正常人相应序列的PCR产物。结果3例患者临床主要表现为溶血和巨大血小板,其血浆谷固醇、豆固醇和二氢胆固醇浓度明显增高而总胆固醇浓度正常。发现在ABCG5基因外显子l中18802位碱基发生C→T突变,导致22位的谷氨酸(Q)变为终止密码子。3例患者均为纯合子,其父母及两个亲属为杂合子。ABCG8基因测序结果未见异常。限制性内切酶Bfa1分析70名正常人相应序列的PCR产物未发现相同的基因突变。结论血细胞是血浆植物固醇毒性作用的一个靶子,红细胞和血小板的异常是植物固醇血症的一种特殊的表型。
【关键词】植物固醇血症 溶血 血小板 DNA突变分析
