气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/12/10
楼主所说的直接进样时手动进样还是直接进到MS里?
ruan651209
第2楼2012/12/10
直接进样杆有进样杯耗材,一次一用不用清洗的。
steven
第3楼2012/12/10
是直接进MS吗?需要什么装置吗?
第4楼2012/12/10
1 专用离子源2 进样杆(含程序升温、氮气冷却装置)及真空锁定装置3 进样杯色魔的是这样,其他厂家估计差不多这个样。
第5楼2012/12/10
基本上都是如楼上所说的,不过MS直接进样对于样品的纯度要求很高,所以大部分还是使用色谱联用。
yifan1117
第6楼2012/12/10
还有这功能,第一次听说。
爆发吧,小宇宙
第7楼2012/12/10
直接进样,那真空度能满足吗?不是很容易脏!
tang566
第8楼2012/12/10
直接将样品进入MS的方式是有,不过用的人好像不多。期待高人来讲一下。
第9楼2012/12/10
直接进样的MS进样器有个密封装置保证真空度,一般进样量很小,而且要求样品的纯度非常高。
descender
第10楼2012/12/10
用过一次。主要是用来做热不稳定、非挥发物质的。如果样品不纯,出来的质谱不容易解释。
