汽车发动机冷却系统水垢产生原因并清除方法
  • 禾川分析
    2012/12/10
分析化学
  • 一.背景
    汽车发动机通过燃料燃烧将热能转换为机械能,在发动机产生的热量中,实际用于做功的只占到1/3,润滑油、废气和发动机散热带走1/3,剩余的1/3的热量由冷却系统带走。由此可见,冷却系统在吸收和疏散发动机散热、提高发动机功效和延长其使用寿命中起着重要的作用。目前,汽车发动机冷却系统主要为液冷式,很容易产生水垢。发动机的水垢与日常生活中水壶里的水垢不完全相同,除了具有钙、镁离子形成的水垢之外,还由硅胶垢、腐蚀产生的金属垢等。当这些水垢形成于缸体衬里及缸盖水道时,会出现局部高温区,恶化润滑条件,加速发动机系统的磨损,严重时还会造成缸盖开裂。为了避免这类事情发生,就要去除这些污垢,用普通的清洗液很难去除,必须要用专业的发动机清洗液才能将其除去。
    二.汽车发动机冷却系统水垢产生原因并清除方法
    1. 汽车发动机冷却系统水垢产生原因
    发动机冷却系统在使用过程中冷却液会有一定的损失,需要及时向冷却系统加水。有些用户不是加冷却液或蒸馏水,而是直接加入硬水,结果硬水中的钙、镁离子很容易与普通冷却液中的无机盐成分形成水垢。而硅胶垢主要来源于无机型冷却液中的硅酸盐。金属垢主要以铁垢和焊锡垢为主。前者主要是由普通无机型冷却液中的无机盐与缸体上的铁金属反应生成的保护膜因消耗脱落形成,而后者是由具有强氧化性的无机盐腐蚀抑制剂加剧焊锡“开花”而形成的蓬松沉淀物。
    由上可以看出,水垢的形成主要来源于发动机冷却液的不正确使用,并会对发动机的正常运行产生严重的后果。
    2.清除方法
    目前,对发动机冷却系统的清洗主要采用化学清洗。化学清洗具有效率高、操作时间短、劳动强度低、和不停车清洗的特点,目前被广泛采用。
    三.发动机冷却系统清洗剂
    发动机冷却系统清洗剂俗称水箱清洗剂或水箱降温剂,属于硬表面清洗剂,主要由除垢剂、表面活性剂及缓蚀剂组成。对于冷却系统清洗剂,通常按除垢剂的不同分为无机酸型清洗剂和有机酸型清洗剂。
    3.1无机酸型清洗剂
    无机酸型清洗剂主要以盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸等无机酸为除垢剂。除硅胶垢外,对于各种钙、镁水垢、金属垢具有高效清洗性能。
    3.2有机酸型清洗剂
    有机酸型清洗剂主要以氨基磺酸、EDTA、PMA、HEDP等有机酸为除垢剂,对于各种钙、镁水垢、金属垢具有高效清洗性能,甚至对于很难除的硅胶垢也具有很好的清洗效果。
    四.发动机冷却系统清洗剂的选用及清洗步骤
    4.1选用 在选择发动机冷却系统清洗剂的时候,应尽量选择有机酸型清洗剂。有机酸型清洗剂价格较高,没有无机酸刺鼻的气味,显弱酸性。
    4.2清洗步骤
    ⑴在使用前,应将发动机冷却系统中的液体放干净,然后用清水冲洗一遍,将冷却系统中的残夜和固体不溶物带出。
    ⑵再加入清水和规定量的发动机冷却系统清洗剂,在发动机使用状态下进行清洗。(一定要在节温器打开的状态下运行足够的时间,才可以保证清洗的效果)
    ⑶最后,在放入的水清澈透明后,加入冷却液。自此,整个清洗过程结束。
  • 透明
    第1楼2012/12/10
    蒸馏水一般用户估计没有
  • m2978638
    第2楼2015/01/12
    发动机的冷却水很难完全放干净,同理,加入清水后,再放也不会放干净,清洗最好还是用冷却液清洗!
  • 该帖子已被版主-吕梁山加2积分,加2经验;加分理由:tl
  • xfj5201314
    第3楼2015/01/13
    我还以为是求助帖呢~
