如何组织草根比对?
zyl3367898
第2楼2015/08/05
5、编写结果报告。4月底回收结果,并编制了能力验证结果报告,上挂网站。
6、发放证书。6月对组织单位发放荣誉证书,对通过能力验证的人员发放了证书,至此这次草根比对顺利结束。
组织者在桂林年会领取荣誉证书及奖品。
组织单位的荣誉证书。
参与者并分享试验过程者的荣誉证书。
通过草根比对者的荣誉证书。
7、完成实验间比对。草根比对活动起到交流切磋技术,共同提高仪器分析行业的水平。而且还有完成实验间比对的功能,两个都通过草根比对的实验室,可以互寄检测报告,完成今年的实验室比对,我单位与另外五家实验室互寄了检测报告,是历年实验室比对收到资料最多的一年。
zyl3367898
第3楼2015/08/05
二、组织过程出现的问题
(1)邮寄样品的影响
本次比对通过顺丰快递邮寄样品,样品用50mL离心管装,冷冻后发出,在快递过程中,样品有洒落现象,有三家样品全部洒出,无法检测,我们及时补发了样品,采用了拧盖的离心管,加了泡沫保护离心管不破,这样保证了样品的完整性。一些实验室均反映有少量洒落现象,但没及时进行补发,导致数据比真实添加量小,这是这次比对有些数据离群的主要原因。
样品在快递过程中,有泄漏,几乎洒完。
(2)样品量的影响
本次比对以NY/T761-2008方法为标准,制作样品量,空白样品为50g,平行样品每个25g,但其它方法的样品量远远大于25g,这样导致有的实验室采用不同于NY/T761-2008方法时,样品量不足,无法完成全部项目的检测。
(3)农药添加量过小对测试结果的影响
本次比对α-666添加量只有0.056-0.072mg/kg,测试结果大多达不到70%回收率,添加量太小,检测结果准确性有较大难度,对数据结果影响较大。
2.组织过程的解决方法
1.邮寄样品的方法
邮寄样品时要充分考虑快递的野蛮性,对所发样品保证无泄漏,一是离心管要用拧盖式的,不能用盖盖式,防止泄漏;二是每个离心管都要用报纸单独包裹,以防止运输过程中因碰撞而出现离心管破裂,样品泄漏。
包装也由上一次的三个一起用报纸包裹,改成各个包裹,这样在快递过程中,不会因碰撞造成离心管破裂。
2.样品的数量
针对有些实验室不是用NY761-2008方法进行前处理,样品量应由25g增加为50g,以确保不同的方法也可进行样品检测。
3.农药添加量过小
本次比对γ-666添加量只有0.060mg/kg左右,检测结果准确性有较大难度,为保证大多实验室能检出,应该把添加量控制在0.070-0.30mg/kg左右。
zyl3367898
第4楼2015/08/05
三、结论
这次组织草根比对,历时四个月,从二月份开始制作计划,到六月份发证书,我都参与其中,深知组织活动之不易,此次草根比对,我的收获是最大的,模拟试验中出现的问题,结果如何计算,结果报告如何编写,快递过程出现的问题如何解决等等,这些问题是我从未遇见过的,一一来学习来解决,通过此次草根比对,觉得组织能力大大提高了,逻辑思维能力提高了,考虑问题也全面很多。
此次草根比对虽然结束了,但对我来说是个新的开始,以后还要组织各种草根比对,不局限于农残项目,涉及到我们工作中用到的检测项目,都会来进行草根比对,欢迎大家来参加草根比对活动,也欢迎来组织草根比对活动,组织一次会有很多惊喜,不仅是奖品与证书,还有思想与技术上的飞跃,还等什么呢?草根比对等你来。
