气质联用(GCMS)
steven
第1楼2012/12/10
是要拔不动的,要不然就漏气了,再拧紧一些
zyl3367898
第2楼2012/12/10
螺帽用手上紧后,再用扳手拧1/4圈,拔柱子,拔不动为正常。
tang566
第3楼2012/12/10
用板手拧紧后,再多拧1/4圈.
symmacros
第4楼2012/12/10
能拔得动游动估计还不够劲,稍微再上上。
yuanrui82
第5楼2012/12/10
要拔不到,但是也不能用扳手上紧到拧不到,用手拧紧到拧不到,再用扳手稍微带一下为宜。
千层峰
第6楼2012/12/10
用把手上到柱子拉不动,再扭个1/4圈就够了。然后烘箱升温。。。过一段时间,降温再拧拧。一般降温后,螺母会松一点。
第7楼2012/12/10
一般加拧1/4圈就差不多了,拧好了可以轻拉一下看看是不是固定了
蓝是那么的天
第8楼2012/12/10
应该是没有拧紧,不过要不要用死力去拧。
fwonder
第9楼2012/12/10
一般来说用新的石墨垫,升温降温上个两三次才能紧上。一般套个废旧的进样垫在螺帽后面,好观察柱子能不能拉的动,柱子比较滑,有时候会错觉
雾非雾
第10楼2012/12/10
毛细柱能拔动说明螺帽没打紧或是密封圈不合适。
