【“特色”应用方法】记一次“大规模”SPE实验(有图有真相)
厂商论坛
  • 发现最近和色素有缘,做的都是色素的实验,之前是红酒的,这次变调味料了。。。。
    不过还好有上次的基础,这次可以偷懒了,要不然这么多的样品,OMG
    前处理的方法在红酒的基础上做了一下调整,发现回收率没问题就开始干活喽
    配合改进的SPE方法和艾杰尔的全自动固相萃取仪,100多批样品2天多搞定,不知道算不算效率呢
    ——————————————割割割————————————
    下面是文字版报告
    样品信息
    实验方法
    实验试剂和材料
    乙酸,分析纯
    甲醇,色谱纯
    石油醚,分析纯;
    超纯水
    乙酸铵溶液(0.02mol/L):称取1.54g乙酸铵,加水溶解并稀释至1000mL
    甲醇/甲酸(6+4)溶液:量取甲醇60 mL,甲酸40 mL,混匀;
    柠檬酸溶液:称取20g柠檬酸,加水至100 mL溶解,混匀;
    氨化甲醇:准确量取2ml氨水溶液于100ml容量瓶,用甲醇稀释并定容至刻度,混匀;
    水(PH=6.0):水加柠檬酸溶液调节PH=6.0
    水(PH=4.0):水加柠檬酸溶液调节PH=4.0
    1%氨水溶液:准确量取1ml氨水溶液于100ml容量瓶中,用水稀释并定容至刻度,混匀;
    合成着色剂储备液:每1.0 mL中含胭脂红、日落黄、诱惑红各0.5mg
    合成着色剂混合标准溶液:上述合成着色剂储备液逐级稀释成每1.0 mL中含胭脂红、日落黄、诱惑红各5μg的水溶液;
    固相萃取小柱:Cleanert PWAX150mg/6ml);
    液相色谱柱:Venusil XBP C185μm,100Å,4.6*150mm);
    滤头:水系滤膜(0.45μm,13mm)。
    试样处理
    提取:
    酱料类:准确量取试样2g50ml离心管中,加入10ml石油醚,涡旋混合0.5min4000r/min离心5min,弃去上清液,残渣吹干。加入1%氨水溶液10ml,超声提取5min4000r/min离心5min,收集上清液。残渣用1%氨水溶液重复提取2次,每次5ml。合并3次提取上清液,调节pH6.04000r/min离心5min,收集上清液为试样溶液。
    液体调味料:准确量取试样2g50ml离心管中,加入10ml 1%氨水溶液,涡旋提取1min,,4000r/min离心5min,重复提取至提取液无色,合并上清液,用柠檬酸水溶液调节pH6左右作为待净化液;
    液体调味料:称取10g样品放入100ml小烧杯中,若试样pH值偏高,用柠檬酸溶液调节pH6左右;
    净化:
    将试样溶液全部转移至PWAX固相萃取小柱(使用前用5ml甲醇和5ml pH=6.0水活化),依次用水(PH=4.0甲醇/甲酸(6+4溶液和水PH=6.05ml淋洗,弃去全部流出液。最后2%氨化甲醇5 mL洗脱,收集洗脱液于50氮气吹干,加水定容至1.0mL,经0.45μm滤膜过滤,待测。
    液相色谱条件
    色谱柱:Venusil XBPC185μm 150Å 4.6*150mm
    流 速:1.0 mL /min
    进样量:20μL
    波 长:254nm
    温:30℃;
    梯 度:
    *最后两行b%均为20
    注:如选用二极管阵列检测器时,波长选择:胭脂红509nm,日落黄483nm、诱惑红507nm
    测定:
    根据保留时间定性,外标峰面积法定量。
    实验结果
    下面是图片版报告
    称样——部分样品图,大家数出有多少吗?
    这张是俯拍图,五彩斑斓啊
    除脂——石油醚必须通风橱里操作,谁做谁知道
    离心——实验过程中这哥们也很辛苦的说
    提取——氨水。。。。。必须通风橱操作
    离心——哥们又上镜了
    做到这我就可以偷懒休息了,下面的工作就看“她”的了,还算是比较应景的应用吧,艾杰尔的工程师刚在论坛做完它的介绍培训——卓睿全自动固相萃取仪
    上样——将各部件(试剂、上样管、提取液、SPE小柱、收集管)都装好
    方法编辑——将手动的方法移植到仪器上面来
    净化过程(活化、上样、淋洗、洗脱、收集)——我偷懒的过程O(_)O哈哈~
    收集氮吹
    复溶
    进样检测
    下面就是做完实验的各种“尸体”照片了
    SPE小柱
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 博纳艾杰尔
    第1楼2012/12/10
    LZ图全是叉。。是我卡了么?
  • zhw19811005
    第2楼2012/12/10
    图看不到,不过从题材上看,是不错的原创
  • suyirumo
    第3楼2012/12/10
    ....就怕遇到问题,我论坛小白,版友还要向你求救了
  • suyirumo
    第4楼2012/12/10
    版主,原文发给你上次给我的邮箱了,明天有时间帮忙整一下吧,谢啦
    发现每次我发原创,最忙的反倒是版主
    博纳艾杰尔(SH100800) 发表:LZ图全是叉。。是我卡了么?
  • yuduoling
    第5楼2012/12/10
    楼主的作品参加原创大赛吗?非常精彩的原创
  • suyirumo
    第6楼2012/12/10
    == 我论坛新手加小白一枚。。。。。要参加原创,是在发帖的时候点那个原创参赛的按钮吗?
    yuduoling(yuduoling) 发表:楼主的作品参加原创大赛吗?非常精彩的原创
  • suyirumo
    第7楼2012/12/10
    悲催的lz终于渡过了悲催的11月,好久都没有上论坛,都成了伪专家了。。。
    感谢斑斑还是给我发了工资,感觉很惭愧,所以这次带着一个原创回来了
    希望12月能保证在线的时间。。。。。。不过明天白天肯定不在,晚上回来再和版友们交流
    PS:上论坛的惊喜就是我发帖终于不用算小学加减法了,大家恭喜我吧楼主学前班毕业了
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • maggiesea
    第8楼2012/12/10
    恭喜LZ算数功力大增!必定是寻得哪家秘笈又闭关修炼多日了吧
    确实是可以参加原创呢,发表之前点“原创大赛”那个按钮。就可以既参加博纳艾杰尔版面活动也参加原创了
    明天我去问问“官人”现在这种情况要怎么办……
    LZ客气,编辑文章的事儿从某个角度来说是版主该做的,呵呵。LZ能带这么精彩的原创来,已经不愧专家工资喽~
    不过LZ文章体积奇大,难怪发不上图来。下次截图试试哈~图片整理中,马上更新……
    suyirumo(suyirumo) 发表:== 我论坛新手加小白一枚。。。。。要参加原创,是在发帖的时候点那个原创参赛的按钮吗?
  • houjjun
    第9楼2012/12/10
    很好的原创,方法非常到位!
  • qq250083771
    第10楼2012/12/11
    原创很好 但是昨晚看见的图片全是xx
