原子吸收光谱(AAS)
tang566
第1楼2012/12/10
定量下限一般为MDL的10倍。
悠旸
第2楼2012/12/10
一般检出限的3被认为是可以定量的下限,不知可否先测出检出限再乘以3被计算。
xiaoyujin
第3楼2012/12/10
MDL是指最低检出限吗?
第4楼2012/12/10
第5楼2012/12/10
问题是,这样的话我还要先测定检出限,我看大部分测定检出限都需要测定标准曲线和很多空白值,这样貌似有点复杂。不知道这种有没有什么经验值?是不是可以根据标准曲线的范围来确定啊?
第6楼2012/12/10
MDL是方法检出限。MDL近似等于3倍的仪器检出限。
ldgfive
第7楼2012/12/11
定量限是10倍噪声对应的浓度
第8楼2012/12/11
那噪声怎么确定啊?难道是空白值的吸收值?
815121yqxx
第9楼2012/12/11
不是很懂,坐等大神解答长知识
第10楼2012/12/11
11次空白值计算SD即可
