雪山飞狐
第1楼2012/12/10
210.2 燕麦耐盐碱渗透调节机制研究
【作者】 焦伟红;
【导师】 刘景辉;
【作者基本信息】 内蒙古农业大学, 作物栽培学与耕作学, 2011, 硕士
【摘要】 盐碱地及次生盐碱地不断增加,严重威胁着我国的粮食安全和生态环境。燕麦具有耐盐碱的特性,但对其耐盐碱机制研究较少。本文以白燕二号和草莜一号为材料,采用盆栽方法,研究燕麦在盐碱胁迫下的渗透调节机制,为利用燕麦改造盐碱地提供理论依据。结果表明:盐碱胁迫时,燕麦通过根部贮存大量的Na~+以保证植株的正常生长;地上部保持较高浓度的K~+是燕麦耐盐碱的重要方式;燕麦通过在地上部分积累脯氨酸和可溶性糖来保持组织和细胞中的水分;在茎中积累较多的精胺和亚精胺是燕麦适应盐、碱胁迫的重要反应;在低浓度碱胁迫下,草酸、琥珀酸均起到渗透调节和PH调节作用,在高浓度碱胁迫下,柠檬酸起主要的代谢调节作用,且柠檬酸是有机酸代谢的主体。随着盐碱浓度的升高燕麦的生物产量逐渐降低,碱胁迫对燕麦造成的伤害大于盐胁迫。 更多还原
【关键词】 燕麦; 耐盐性; 渗透调节物质; K~+/Na~+; 多胺; 有机酸;
雪山飞狐
第2楼2012/12/10
210.3 HPLC法测定肿瘤细胞中5-氟尿嘧啶的浓度
【作者】黄灿;许杜娟;夏泉;苏涌;
【Author】 HUANG Can1,XU Du-juan1,2,XIA Quan2,et al(1.School of Pharmacy,Anhui Medical University,Hefei 230032,China;2.Department of Pharmacy,Third-Grade Pharmaceutical Chemistry Laboratory of State Administration of Traditional Chinese Medicine, The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University,Hefei 230022,China)
【机构】安徽医科大学药学院;安徽医科大学第一附属医院药剂科国家中医药管理局中药化学三级实验室;
【摘要】目的建立HPLC法测定肿瘤细胞中5-氟尿嘧啶的浓度。方法采用Diamonsil C-18柱(4.6 mm×250 mm,5μm),以甲醇-水(10∶90)为流动相,流速为1.0 ml.min-1,检测波长为265 nm,柱温25℃。结果线性范围为0.056 5~1.808 mg.L-1(r2=0.9998);回收率(n=5)大于96.6%;日间、日内精密度实验的RSD(n=5)均小于8.0%。结论该试验建立的方法简便、快捷、专属性强,可用于临床研究5-氟尿嘧啶的耐药机制,也可用于5-氟尿嘧啶的药代动力学的研究。
【关键词】 5-氟尿嘧啶;高效液相色谱;肿瘤细胞;
雪山飞狐
第3楼2012/12/10
210.4 大叶蒟抗抑郁物质基础及分析方法研究
【作者】 罗学军;
【导师】 黄艳萍;
【作者基本信息】 天津医科大学, 药物分析, 2011, 硕士
【摘要】 大叶药Piper laetispicum C.DC.,为胡椒科胡椒属植物,主要分布在我国广东、广西、云南及海南省。民间用于活血、消肿、止痛,主治跌打损伤、瘀血肿痛。近期研究发现大叶药具有较强的抗抑郁作用,其活性和一系列酰胺类化合物有大。为进一步研究大叶药抗抑郁物质基础及其分析方法,服务于新药开发,本课题采用反向研发模式,即从药材入血成分出发,进行入血成分分析、制备及结构鉴定,然后对得到的单体化合物进行抗抑郁活性筛选,确定大叶药抗抑郁主要活性成分。最后,本课题开发了一种大叶药多成分分析方法,可以为大叶药活性成分的进一步开发提供技术支持,也可以作为将来大叶药中间体及制剂的含量测定方法。具体内容包括以下四个方面:1、入血成分分析利用体内抗抑郁动物模型对大叶药进行抗抑郁活性验证,结果表明大叶药提取物显示较好的抗抑郁活性。采用肠外翻囊模型进行大叶药入血成分的分析,结果显示大叶药醇提取物中除个别化合物外,其余化合物均能够在肠吸收透过液中被检测到,以母液19个色谱峰计,在十二指肠吸收液中检测到16个,结肠和空肠中分别检测到15个,直肠中检测到10个。这说明大叶药醇提物中大多数化合物均可以入血。2、入... 更多还原
【关键词】 大叶蒟; 抗抑郁物质基础; 分析方法; 入血成分; 反向研发; 一测多评;
雪山飞狐
第4楼2012/12/10
210.5 HPLC测定栀龙散中的栀子苷
【作者】 罗洪瑜; 苏松柏; 张建玲; 华玉玲;
【Author】 Luo Hongyu Su songbai Zhang Jianling Hua yuling(the First Affiliated Hospital of Guiyang College of Traditional Chinese Medicine,Guizhou,Guiyang,550001)
【机构】 贵阳中医学院第一附属医院药剂科;
【摘要】 目的:建立以高效液相色谱法测定栀龙散中的栀子苷。方法:采用高效液相色谱法,色谱柱为Diamonsil C18(4.6mm×200mm,5μm);流动相为乙腈∶水(15∶85);检测波长为238nm,流速1.0ml·min-1;柱温25℃;结果:栀子苷在0.18~1.80μg范围内与峰面积线性关系良好(r=0.9999),平均加样回收率为98.42%,RSD=1.63%。结论:该质量检测方法专属性强,可用作栀龙散的质量控制。 更多还原
【关键词】 高效液相色谱法; 栀子苷; 含量测定;
雪山飞狐
第5楼2012/12/10
210.6 HPLC法检测人体夫西地酸的浓度及药代动力学研究
【作者】 曾创;
【机构】 中南大学湘雅医院药剂科;
【摘要】 目的:建立夫西地酸的高效液相色谱法检测并用于人体药代动力学的研究。方法:采用DiamonsilC1(82)(4.6mm×200mm,5μm)色谱柱,柱温30℃,流动相为10mM乙酸铵(0.1%乙酸)-甲醇(13∶87,v/v),检测波长为235nm,流速1mL·min-1,进样量为20μL,样品室温度4℃。采用双周期随机交叉试验设计。分别给予18名男性健康受试者试验制剂或参比制剂夫西地酸钠250mg,采用HPLC法测定给药后不同时间的血药浓度。结果:夫西地酸在0.57~73.30μg·mL-1内线性关系良好(r=0.9998),平均回收率为86.9%(RSD=4.7%,n=15)。参比制剂与试验制剂的主要药代动力学参数Cmax、Tmax、AUC0→48和AUC0→(∞均数±标准差)分别为:11.5±6.2和12.9±5.7μg·mL-1;3(2,4)和2(1.5,4)h;186.6±67.3和175.7±58.3μg·h·mL-1;202.5±74.3和187.7±69.5μg·h·mL-1。试验制剂对参比制剂的相对生物利用度F(以AUC0→48作为评价依据)为106.6%(96.7~... 更多还原
【关键词】 夫西地酸; 药代动力学; 生物等效性;
雪山飞狐
第6楼2012/12/10
210.7 HPLC法同时测定唐松草多成分的含量
【作者】 程红霞; 曾永箎; 程维明;
【Author】 Cheng Hong-xia,Zeng Yong-chi,Cheng Wei-ming
【机构】 北京联合大学生物化学工程学院; 浙江创新中药现代化研究所有限公司; 浙江省食品药品检验所;
【摘要】 目的:采用高效液相色谱法同时测定唐松草中的6个成分。方法:应用DiamonsilC18色谱柱,以乙腈—甲醇—0.05mol/L磷酸二氢钾溶液为流动相,梯度洗脱,柱温35℃,多波长同时检测。结果:6个成分的峰面积与浓度线性关系良好,加样回收率均符合要求。结论:该方法简单,准确可靠,重现性好,可用于该中药的质量控制。 更多还原
【关键词】 唐松草; HPLC法; 含量测定;
雪山飞狐
第8楼2012/12/10
210.9 HPLC法测定蒙药制剂年布-9中胡椒碱的含量
作 者 吕颖 (沈阳药科大学,沈阳,110016) ; 张海涛 (内蒙古自治区赤峰药品检验所,赤峰,024000) ;
刊 名 北方药学 2009 年06卷02期 9-10页
英文期刊名 BEIFANG YAOXUE
关键词 年布-9 胡椒碱 HPLC
摘要 目的:采用高效液相色谱法测定年布-9中胡椒碱的含量.方法:色谱柱为Diamonsil-C18柱(2SOmm×4.6mm,5 μm).以甲醇-水(77:23)为流动相,检测渡长为343nm.流速:1.0ml/min.结果:胡椒碱在0.04984 μg~0.4984 μg范围内呈良好的线性关系,r=0.9999,平均回收率为100.59%(n=9),RSD=0.62%.结论:本法操作简便准确,可作为年布-9中胡椒碱的质量控制方法.
雪山飞狐
第9楼2012/12/10
210.10 HPLC法测定注射用法莫替丁的有关物质
【作者】 冀宛丽; 赵家太; 吴冬宏;
【Author】 Ji Wanli,Zhao Jiatai1 and Wu Donghong(Shanxi Changzhi Institute for Drug Control,Changzhi 046000;1Shanxi Taihang Pharmaceutical Co.Ltd.)
【机构】 山西省长治市药品检验所; 山西太行药业股份有限公司;
【摘要】 目的用HPLC法测定注射用法莫替丁中有关物质的含量。方法采用Diamonsil C18色谱柱;以0.01mol.L-1庚烷磺酸钠溶液-乙腈-甲醇(25∶6∶1)为流动相,用冰醋酸调节pH至3.9;流速为1.0mL.min-1,检测波长为267nm。结果有关物质的浓度在106~317μg.mL-1范围内均与峰面积呈良好的线性关系,r=0.9712,法莫替丁与有关物质能有效分离,有关物质的最低检测限(S/N=3)为0.02ng.mL-1。结论此方法简便、快速、准确,可用于该药有关物质的检查。 更多还原
【关键词】 HPLC; 法莫替丁; 有关物质;
