UPS电源解决方案
第5楼2012/12/14
一、变频电源一般是需要改变电压和改变频率的情况下用的一种电源,一般适合用于制造企业,科研单位。正常的情况下,实验室很少用到变频电源,当然变频电源的输出电压和频率也可以调整到220V,50HZ,除了变频电源的输入电压范围窄一点而已,但是优点就是变频电源的变频变压器是隔离的,这样可以有效的降低零地电压,效果和大家通常使用的磁饱和稳压器一样。
二、如果单纯看对实验的影响效果,这个也看稳压器是哪种工作原理的了。目前市场上稳压器工作原理可以分为3种,一种是机械式稳压的,也就是伺服电机转动的全自动稳压电源(这种电源对负载的影响面最小)、第二是可控硅稳压的,也就说我们经常看到的净化稳压电源(这种电源会污染电网,),第三就是利用铁磁谐振方式的磁饱和稳压器了(这种稳压器干扰和辐射是最大的),大家可能也遇见过,如果该电源离显示器比较近的话,显示器会出现一条一条的波纹,或是抖动。
结论:个人认为变频电源的影响应该和净化电源差不多,干扰排在中间吧,干扰最大的就是磁饱和稳压器。
第三、性价比当然是净化稳压电源要高一点,用途广泛,价格适中,但是需要注意的是净化电源不是所有的设备都能用,一般的液相,气相,原子吸收,分光光度计等可以用,其他仪器慎重使用。
第四、试验室中一般净化电源使用的比较多一点,其次就是磁饱和稳压电源,还有一种就是变频电源基础上改进的交直交稳压电源,输出电压与频率是固定的(不可调节),输入端加了开关电源以提高电源的输入电压范围。
完毕,谢谢!
