【求助】校准纯水电导率的校准液哪里有卖啊?急!
ICP光谱
  • 校准纯水电导率的校准液哪里有卖啊?
    评审专家开了不符合项,让我们买电导率仪,但买回来才知道这个东东还要个校准液,我们是用来测试纯水(18M欧*cm)的电导率的,哪里有的卖啊?请快告诉我,我找了电导率仪的厂家居然也没有。。。
  • Camel
    第1楼2011/02/25
    你是哪个城市的?
    我给你个深圳的,邮箱yhx@yihuaxin.net>,问问看,我以前就从他那买,不过只是校准溶液,每证书,另外你的电导率仪电极在什么范围,达到要求吗?
    damoguyan(damoguyan) 发表:校准纯水电导率的校准液哪里有卖啊?
  • xing-xing
    第2楼2011/02/25
    一般没有这么低的
    常用的 84、1413 μs/cm
  • 小鬼当家
    第3楼2011/02/26
    请楼主明示,校准液是用来标定电极的吗?电极常数出厂时已经标定好了的
  • lilongfei14
    第4楼2011/02/26
    可以自己配制的,用优级纯的氯化钾
  • damoguyan
    第5楼2011/02/26
    因为我是测试18M欧的水的电导率前校准电导率仪的,我总不能用我制出来的18M欧的水配制校准液来校准电导率后,再测试我制出来的18M欧的水的电导率吧?我这个纯水仪是国产的,只能勉强制出接近18M欧的水
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:可以自己配制的,用优级纯的氯化钾
  • regedit88888
    第6楼2011/02/28
    测定纯水这活比较麻烦,除去校准溶液外,还有温度,流通池,等条件。一般实验室很难测试纯水电导。当然,电极也需要专门纯水电极。如果评审的砖家让你过关,你要多多感谢别人。
  • 百度一下全知道。。
    第7楼2011/03/01
    这个貌似不是那么简单的。测定纯水要一定温度,特定的池子等等等等。如果仅仅是校准仪器的话可以看看仪器上的说明书。
  • winter1877
    第8楼2015/02/03
    我也遇到这个不符合项,具体怎么整改的?
  • tang566
    第9楼2015/02/03
    测纯水的电导率,有一种密封槽式,可以测,雷磁有卖,不需要买校准液了,每年送外做校准即可。
    winter1877(winter1877) 发表:我也遇到这个不符合项,具体怎么整改的?
  • 依风1986
    第10楼2015/02/03
    纯水期间核查如果实验室满足三级水的GB要求也可以了,执行标准要求
    tang566(tang566) 发表:测纯水的电导率,有一种密封槽式,可以测,雷磁有卖,不需要买校准液了,每年送外做校准即可。
