ixin9
第5楼2012/12/12
补充一下详细内容,方便大家选择。
计划编号 | 计划名称 | 测试项目 |
□PT-oil-2013-01 | 汽油馏程、硫含量检测 | □10%、50%、90%蒸发温度,终馏点;□硫含量 |
□PT-oil-2013-02 | 汽油芳烃、烯烃含量检测 | □芳烃含量;□烯烃含量 |
□PT-oil-2013-03 | 汽油苯、MTBE、甲醇含量检测 | □苯含量;□MTBE含量;□甲醇含量 |
□PT-oil-2013-04 | 汽油锰含量检测 | □锰含量 |
□PT-oil-2013-05 | 汽油辛烷值检测 | □RON |
□PT-oil-2013-06 | 原油检测 | □密度(20℃);□硫含量;□水分 |
□PT-oil-2013-07 | 柴油流动性能检测 | □冷滤点;□凝点;□运动粘度(20℃) |
□PT-oil-2013-08 | 柴油硫含量、闭口闪点检测 | □硫含量;□闭口闪点 |
□PT-oil-2013-09 | 柴油润滑性、多环芳烃检测 | □润滑性;□多环芳烃 |
□PT-oil-2013-10 | 柴油馏程、密度检测 | □50%、90%、95%回收温度;□密度(20℃) |
□PT-oil-2013-11 | 残渣燃料油杂质元素检测 | □钒;□铝;□硅;□钙;□锌;□磷 |
□PT-oil-2013-12 | 残渣燃料油残炭、灰分检测 | □残炭;□灰分 |
□PT-oil-2013-13 | 汽油机油粘温性能检测 | □运动粘度(40℃);□运动粘度(100℃);□高温高剪切粘度HTHS;□低温动力粘度CCS;□低温泵送粘度;□倾点 |
□PT-oil-2013-14 | 汽油机油理化性能检测 | □蒸发损失;□开口闪点;□酸值 |
□PT-oil-2013-15 | 汽油机油元素检测 | □硫;□磷;□钙;□锌 |
□PT-oil-2013-16 | 涡轮机油粘温性能检测 | □运动粘度(40℃);□运动粘度(100℃);□倾点 |
□PT-oil-2013-17 | 涡轮机油理化性能检测 | □密度(20℃);□开口闪点;□酸值;□(微量)水分 |
□PT-oil-2013-18 | 涡轮机油模拟性能检测 | □泡沫性程序I(24℃) |
□PT-oil-2013-19 | 航空煤油挥发性检测 | □密度(20℃);□馏程(10%、50%、90%回收温度,终馏点);□闪点 |
□PT-oil-2013-20 | 航空煤油组成检测 | □芳烃含量,□硫含量 |
□PT-oil-2013-21 | 航空煤油燃烧性检测 | □苯胺点;□萘系烃含量 |
□PT-oil-2013-22 | 有机热载体检测 | □运动粘度(40℃);□闭口闪点;□密度(20℃);□残炭 |
□PT-oil-2013-23 | 变压器油密度、粘度、闪点检测 | □密度(20℃);□运动粘度(40℃);□闭口闪点 |
□PT-oil-2013-24 | 变压器油水分、击穿电压检测 | □微量水分;□击穿电压 |
