碳硫仪
云☆飘☆逸
第1楼2012/12/14
发重复了啊,等着啊,有人帮你解答的
qihangxinxi
第2楼2012/12/14
可以尝试一下网络选项里的复位功能!还有就是检查一下仪器内部各红色数据通讯线,再重启电脑及仪器试试...
=牛牛=
第3楼2012/12/14
看看有没有较大的漏气可能
第4楼2012/12/16
这个不知道解决你问他没有啊,去看看。
zhanghu19740705
第5楼2013/01/04
如果你确认在网络连接中是背压为空白,那证明是背压传感器坏了。解决方案1,更换背压传感器,2,可以短接背压传感器,给一个假的信号,可以进行漏气检查。另外背压的压力对检验分析没有影响。
第6楼2013/01/13
我是看不明白,希望他能看明白
爱随心动
第7楼2013/09/05
楼上的朋友说背压可以短接可以指教吗?如果短接背压对设备有影响?
第8楼2013/09/06
短接不代表屏蔽!短接是让压力节点手动动作(就是上面所说的“假信号”)!进行漏气检查之前,仪器系统会自检,压力失准等漏气检查是无法正常进行的!
世界末日
第1楼2014/02/13
我以前听LECO工程师讲过的。。我记得好像是说跟气体流量反方向的压力。。我们这边的844经常有背压报警。。但是厂家说这个报警可以忽略掉。。对分析的结果没影响
yayu110
第9楼2014/02/17
应该是背压传感器坏了,最好还是更换
