直读光谱
king95509
第1楼2012/12/11
我们做高锰钢的时候,温度对P的影响特别大,刚抛磨出来的样品和冷却后的样品相比相差不小啊
云☆飘☆逸
第2楼2012/12/11
一般是多大范围的偏差啊
第3楼2012/12/11
样品正常温度下有0.030%,如果样品温度高的话(烫手的程度)能有0.024%
第4楼2012/12/11
这样还是差的很多啊,有没有可能是偏析引起的?
第5楼2012/12/11
打的是标钢,偏析的可能性很小
第6楼2012/12/11
晕,要是这样说,温度对P的影响可致命啊。
沧海青城
第7楼2012/12/11
铝合金分析的话,制样温度越高,分析结果越差,但在分析的时候样品温度越高,分析结果也越准
guimingshizhe
第8楼2012/12/12
这个问题一直想弄清楚 可是平时也就接触一点低合金钢 测试了下没有什么明显的影响 可能对于某些钢会有影响吧 来学习下。
=牛牛=
第9楼2012/12/12
肯定是有影响 多大影响 等大仙来回答
第10楼2012/12/12
这个问题有些奇怪啊?怎么这样啊?
