紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2012/12/12
有图片详解吗,发上来看看
tutm
第2楼2012/12/12
从原理上看,双光束仪器的参比位置所放的比色皿,主要是补偿溶液温度漂移的,如果不用也不会有明显的影响;真正的参比是放在样品位置上清零或扫描基线时的那个。
chrisneil
第3楼2012/12/12
上面这个就是四联池,4个都是样品池,池架、参比池和样品室要再另买(供应商也没有图片);下面这个是单个的,一个样品池,一个参比池。
第4楼2012/12/12
现在1cm的有用到这个参比池。每次放空白进去,吸光值显示负数,然后再放空白到样品池,吸光值又等于中和回到零点或者零点上下一点点。
第5楼2012/12/12
这样是正常的,最后那“一点点”偏差是两个比色皿差异造成的。如果有兴趣,在任何时候参比位置都不放东西,就在样品位放参比液调零后测试样品,看看行不;对大多数平时测的溶液应该没有问题。这时的仪器相当于一台单光束的了。
第6楼2012/12/13
这个倒是可以试下。只是有些奇怪,仪器都是双光束的,为什么厂家会有这种样品池和参比池分离的设计?我现在的理解就是,如果要买的话,银子就要准备两份~~~
第7楼2012/12/13
是啊,对大多数化学分析的溶液测试来说,双光束分光光度计在精度、准确性方面并没有明显的优势,分析工作的准确性主要还是取决于样品处理过程。但是在长时间、浓度变化范围大的在线监测反应过程、高精度光学材料测试等应用方面,它的优越性就能感觉到了。
jelly98
第8楼2013/01/07
为了省钱可以只买一个长光程四连池架,以单光束方式测量。进口仪器的选配件还是蛮宰人的
第9楼2013/01/09
买了个单池的。实际做测试发现,就是买了四连池架,也是忙不过来的,幸好没有买。
桌子下面少个八
第10楼2013/01/10
我在做定量分析时一向不看好多联池架,在做一些不需要很准确的筛选实验时才用到以提高分析速度。毕竟比色皿工艺怎么好,完全配对也是不可能的。为了保证结果的准确性,尽量用同一个比色皿同一个位置做。
