分析化学
透明
第1楼2012/12/12
这个问题是今天才发现的,以前配也不需要定容。
qianguiyun1
第2楼2012/12/12
这种配制精度要求不高,随便怎么都可以。
ldgfive
第3楼2012/12/12
硫酸溶解时会发热,要等到冷却后,再定容
lilongfei14
第4楼2012/12/12
不是发热的原因,就像一斗沙子和一斗玉米粒混合,最后决定是小于2斗,(记得是分子相互作用力的原因)
云☆飘☆逸
第5楼2012/12/12
应该是热了点
tutm
第6楼2012/12/12
楼主这个现象应该是温度下降造成的,如果要准确定容应该冷却后补水到刻度。不过,就像上面2楼写的,这种配法属于粗略型的,准确度不高的。
第7楼2012/12/13
我觉得配制这类溶液看第一次定容就可以了
尘
第8楼2012/12/13
同意是热的原因
第9楼2012/12/13
确实是,本身就是一个粗略配制。
第10楼2012/12/13
什么溶液都是必须冷了才定容啊
