检定的东西首先就要能满足自己的检验要求,也就是送检的时候就不能送检精度二级的东西,而且送检也是要求送检一级的,那么结果就只能是退检,而不会是给你一个精度二级合格的结论。要明白检定和鉴别是不一样的,我们要的是检定某一级是否合格,而不是器具属于哪一级。
rqycn:不同意二楼观点,检定也要验收,检定是依据检定规程进行判定合格与否,对于实验室来说验收是要依据检测方法中对设备的要求来定。比如GB13545—2003《烧结空心砖和空心砌块》6.2.1写明用于检测的直角尺必须“精度一级”。如果某直角尺检定结论为“精度二级,合格”,则虽检定结论是合格,但也不能用于该方法的检测。
