仪器检定/校准/计量
第1楼2012/12/12
类似人家送东西到你们这里检测一样。具体不明白可以咨询计量院,项目可以参照对应的检定规程。
刘彦刚
第2楼2012/12/12
只要你是没有特别的要求,你就可以什么都不应说,检定机构就会按国家计量检定规程规定的项目进行检定并出具检定证书。至于接收标准,如果检定中发现了什么问题,检定机构会向你通报沟通的。如检定机构没说什么,我认为只要试用一下,能正常运行就没问题了。
ryanlds
第3楼2012/12/26
这个可以说,可以不说,可以说是按校准规程自己看一次,按里面的列出来,对自己常用的参数增加校准,比如你的高温经常用60度,可以对就个温度进行校准,如果你不写,有可能不会校到这个值,你列出来,人家可能会觉得你比较专业,可以不说就是都是按规程校的,你直接收就好了,只要校准的证书上面有相应的资质,比如有CNAS认可的,一般问题不大
路云
第4楼2012/12/27
这个问题实际上是涉及到计量确认的问题。 对于检定来说,没有什么好设定的,就是按照检定规程进行,合格就是合格,不合格就是不合格。属于带有强制性的执法行为。 对于校准来说,器具的送校单位首先应该弄清,所送校器具使用场合的使用要求,将其转化为所送校器具的计量要求。送校时将这些计量要求提供给承校机构,以便承校机构针对这些要求进行校准。否则的话,承校机构就只能按照校准规范实施常规的校准了。再说这样也便于器具取回后的计量确认。
