一个恒温干燥箱的假故障引发的思考
  • 前几日有一台恒温干燥箱报修,原因是温度失控。到现场一看,箱门开着。温度设定70℃。经过询问使用者得知,关门后温度会暴涨,而且报警。
    经过分析,热电偶安装在箱内上部,加热丝在箱内下部,长时间开着箱门会造成箱内温度偏低。然后温控仪会长时间给电阻丝供电,造成箱内下部超温。关门后没有冷空气进入,造成温度暴涨。
    为验证这一观点,关闭加热丝开关,打开箱门进行冷却。箱内温度从70℃降至40℃时关闭箱门,加热丝没工作,箱内温度上涨至70多度,报警。再次打开箱门,温度降至30℃关闭箱门。温度升到60几度不再上涨,打开加热丝电源,温度升到71℃再降到70℃,并保持住了。问题解决了。
    这应该是试验箱的通病,其实要解决并不难。在温控箱的门上加装位移传感器,箱门开着的时候自,动断开电加热。就可以避免这种假故障。希望各厂家考虑一下。
  • qq250083771
    第1楼2012/12/12
    呵呵 学习了 下次遇见这问题 首先考虑次因素 谢谢 有个图就更好啦
  • 秋月芙蓉
    第2楼2012/12/12
    提议不错,实施起来不难吧
  • an3003
    第3楼2012/12/12
    考虑到维护厂家名声图片就不上了,虽说不是故障。不想引起厂家反感。
    qq250083771(qq250083771) 发表:呵呵 学习了 下次遇见这问题 首先考虑次因素 谢谢 有个图就更好啦
  • an3003
    第4楼2012/12/12
    实施起来不难。在箱体门边加一个干簧管,门上对应位置加一块磁铁。干簧管串联在可控硅G端和温控仪之间。哪个厂家愿意提供图纸我会把改的图纸回传。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:提议不错,实施起来不难吧
  • 影子
    第5楼2012/12/12
    这人什么工作习惯呀,我觉得加强下内部管理说明下不关的危害性就可以了,没必要装位移传感器
  • 给力芬
    第6楼2012/12/12
    这是不是一个通病啊,应该不算是故障,说明书应该说清楚了吧,不要打开箱门太长时间
  • an3003
    第7楼2012/12/12
    可能是样品太多,一次全放进去了。所以开门时间过长。加装位移传感器后使用会更方便。
    影子(hyheying) 发表:这人什么工作习惯呀,我觉得加强下内部管理说明下不关的危害性就可以了,没必要装位移传感器
  • 忘记guoqu
    第8楼2012/12/12
    很好的提议,值得思考的问题。
  • 依风1986
    第9楼2012/12/12
    学习学习了!
  • zhw19811005
    第10楼2012/12/12
    厂家吸收楼主的经验之后,将设备进行改进,就成为一个新的卖点了
