气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/12/12
那应该不是分离的问题,多半是FID设置的问题。
arvid2007
第2楼2012/12/12
按道理应该可以出峰的啊,柱子的内径不会影响到是否出峰啊
steven
第3楼2012/12/12
该物质在GCMS上保留时间是多少?楼主最好能上个图
symmacros
第4楼2012/12/12
膜厚的柱子出峰会晚的多,你延迟时间看看。
fwonder
第5楼2012/12/12
柱子具体参数是什么?0.25μ?0.53μ?膜厚似乎一般写为0.52μm,柱子直径写为0.53mm这个参数不知道该看成是膜厚还是柱子直径其他条件一致是指流速一致?还是流量一致?这个对保留时间影响非常大。先仔细核对GC条件再确定是不是4,4-联吡啶在FID检测器的响应问题
千层峰
第6楼2012/12/12
你FID用的柱子那么大,要把氢气流速调大。
yifan1117
第7楼2012/12/13
GC运行时间长一些试试。
zhx_fs_ln
第8楼2012/12/13
质谱是测分子质量的,对大多物质都会有响应,但FID是分子碎片产生的电流,对大多数的有机物有响应但不是全部,当分子结构满足某种条件时响应就很差了,不要认为是什么毛病,只是检测器的选择性问题,浓度够大的话TCD是会有响应的。
lai4222758
第9楼2012/12/13
先用0.25μ的HP-5MS试试,排除柱子问题,在查看仪器条件有没有搞错,也有可能是FID响应问题,看浓度大点能不能出峰.
安平
第10楼2012/12/13
浓度是否不够?
