气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/12/12
请问是什么型号的气质?是不是流量或压力控制有故障?减压阀载气输出压力是多少?
tang566
第2楼2012/12/12
氦气阀的出口压力足吗?
fwonder
第3楼2012/12/12
同意2楼说法
小浣熊
第4楼2012/12/12
岛津2010plus 的前两天才换的一瓶新氦气应该不是减压阀输出压力的缘故,因为减压阀后接了三台GCMS,其余两台没有出现这种现象
第5楼2012/12/13
三台,很有可能是压力不足,根据流体力学啊,这个压力会递减,有一台不稳定,是不是距离气瓶管路最长的那台仪器,或者是需要压力最高的那一台?开大分压流量看看能不能解决,不过这也不是长久之计,换一下气可能影响三台仪器,得不偿失呀,一拖三,换气要很频繁,多买个气瓶
第6楼2012/12/13
假如不是减压阀的问题,可能是压力控制有故障,那样就得要资讯下岛冿。
蓝是那么的天
第7楼2012/12/13
看下是不是进样口接色谱柱的地方没有拧紧。
第8楼2012/12/13
那请问现在减压阀载气输出压力是多少呢?
爆发吧,小宇宙
第9楼2012/12/13
减压阀后面管路是不是有漏气?
yifan1117
第10楼2012/12/13
总流量够吗?
