两个物质,一个响应正常,另一个比前几天响应降低了一倍
气质联用(GCMS)
  • 如题
    中间什么都没动过,平行配了两份,都是这样的,可能是什么原因呢?
  • dahua1981
    第1楼2021/08/18
    进样针、隔垫、衬管、分离平板、色谱柱以及离子源的污染程度都可能影响响应值。
  • 巫咸
    第2楼2021/08/18
    可以只影响一个物质吗?
    dahua1981(dahua1981) 发表:进样针、隔垫、衬管、分离平板、色谱柱以及离子源的污染程度都可能影响响应值。
  • dahua1981
    第3楼2021/08/18
    或许和这个物质的性质有关
    巫咸(Insm_73493c16) 发表:可以只影响一个物质吗?
  • dahua1981
    第4楼2021/08/18
    两次进样的是同一个样品还是重新配置的?
  • 巫咸
    第5楼2021/08/18
    响应变化的那个物质是抗氧剂2246。是重新配的,和前几天的对比。
    dahua1981(dahua1981) 发表: 两次进样的是同一个样品还是重新配置的?
  • 歌名
    第6楼2021/08/18
    可能这一个物质稳定性差,或者是你几种物质配置在一起导致他稳定性不好,响应就低了点
  • hujiangtao
    第7楼2021/08/18
    可能存在组分间互相影响
  • zengzhengce1
    第8楼2021/08/18
    配制浓度是否正确
  • 巫咸
    第9楼2021/08/18
    正确的,而且平行两份
    zengzhengce1(zengzhengce163) 发表:配制浓度是否正确
  • 安平
    第10楼2021/08/18
    楼主详细说说样品的具体情况为好。
    详细说说待测物质的具体信息为好。
    详细说说具体的分析条件为好。
    有具体色谱图为好。
    既然样品中某一个组分出峰是正常的,那么色谱硬件系统应该问题不大。
    可能需要考虑是否样品出现问题或者系统的惰性不良。
