气相色谱(GC)
liuquan2008
第1楼2012/12/13
楼主你的信号选的正确吗?
雾非雾
第2楼2012/12/13
您调用方法时选择路径不是默认路径上的方法?而是您指定到另外的地方去了?
hza123
第3楼2012/12/13
数据存储是按序列载入的方法一致的,你可以找下载入方法的路径。
xiangtui
第4楼2012/12/14
载入方法的路径?我知道有个序列有个存储的路径,那个路径里面没有找到我的数据。
第5楼2012/12/14
什么信号?记忆中是选择了一致的方法的,但是分析完毕报错说未找到存储路径,再去查看序列表时才发现这个问题的
helphelp123
第6楼2012/12/20
采集的时候在线工作站上是否能够看到色谱图?检查"信号"选项下“信号源”是否选择正确,“保存”是否勾选。运行的序列,那么检查“序列”——“序列参数”中设置的“数据文件——路径”,看这个路径下是否有数据。
第7楼2012/12/21
当时运行完了我记得他报错说了:数据存储路径不对,反正在序列里面设置的数据存储路径没有找到,然后我就放弃了。大家没有出现调用方法和序列调用方法不一致的情况?
MMYG
第8楼2012/12/31
没有遇到调用方法和序列调用方法不一致的情况
zhx_fs_ln
第9楼2013/01/07
没遇到过,但是既然报错了,那轨迹是找不到了
