为什么分析气体样品的用金属衬管,液体样品的用玻璃衬管
  • 又又1990
    2016/09/28
气相色谱(GC)
  • 为什么分析气体样品的用金属衬管,液体样品的用玻璃衬管
  • 安平
    第1楼2016/09/28
    最好仔细说说吧,未必一定是这样的。
    第2楼2016/09/28
    液态样品,进样口需要将样品汽化使之可以被转移进分析柱中。对于气体样品, 进样口的主要作用是将样品转移到气相色谱柱中进行分析。
  • yifan1117
    第3楼2016/09/29
    现在区分不是这么明显吧?
    第4楼2016/09/29
    好像RESTEK衬管是金属衬管。
  • LENAYU
    第5楼2016/09/30
    个人感觉玻璃衬管应该什么都可以用,金属衬管高温或者和样品器作用时就不能用了
  • MMYG
    第6楼2016/09/30
    气体样品不能用玻璃衬管 ???
    第7楼2016/09/30
    没做过气体分析,做农残用过玻璃衬管,也用过棕色衬管。
  • 秋醉虞阳
    第8楼2016/09/30
    未必,而且吹扫捕集也没规定一定要用哪种
  • 皮皮鱼
    第9楼2016/10/01
    相对来说,玻璃衬管的本体吸附性差一点,但容易碎。
    在我的实验室,绝大多数样品都是气体,所有衬管都是玻璃的,玻璃用于气体没问题。
    即使本体吸附性强,钝化处理好的话,吸附性也会控制的很好的。Restek拥有最优秀的钝化技术,所以他们使用金属衬管也能理解吧。
    但安捷伦岛津其实都很少用金属衬管的。
  • 安平
    第10楼2016/10/01
    应该不是这么简单的。。。
