zhx_fs_ln
第1楼2012/12/13
哪的过滤器这么不结实,没遇到过,我是平时不着急都是不用真空泵的,负压太大对溶剂过滤的效果也不好,竟然还能把过滤器弄坏!着急爱出事
flyaway
第2楼2012/12/13
这个还能爆?玻璃的?
第3楼2012/12/13
补充,以前遇到过摔碎的,没听说过爆掉的
hnteng
第4楼2012/12/13
这个我们遇到过一次。原因是:最底下的贮存瓶与磨口的砂芯过滤接头不匹配。所以,在抽滤之前一定要检查一下,砂芯过滤接头一定要与抽滤瓶接合紧密。接上去之后旋转一圈,如果没有不匹配的情况,就可以使用。否则易抽裂。
三人行
第5楼2012/12/13
没遇到过,是不是抽滤器不小心磕碰过?也许有裂痕才导致的抽爆。
liuquan2008
第6楼2012/12/13
怎么会那么严重啊
武灵
第7楼2012/12/13
完好的过滤器不至于被抽滤爆吧?应该是之前已经对其造成了损伤,现在一给压力,才爆了。
xizhi
第8楼2012/12/13
我也遇到过,当时过滤流速已经很低的,滤不动,判断是负压太大,空气压爆的
houjjun
第9楼2012/12/13
我也觉得这个还可能
815121yqxx
第10楼2012/12/13
这个爆掉还真是不多见啊,4楼版友的说法合不合理呢?不匹配的话会影响抽滤效果,可不至于爆吧?
