气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/06/25
标准状态下的噪声和样品强度下的噪声不一样,这是正常的,因为标准一般会干净些,样品可能受到基质的影响,噪声大些。检出限用样品的噪声的3倍来做应该更真实。
砂锅粥
第2楼2012/06/25
请问噪音的3倍怎么转换成检出限?单位不一样啊。
第3楼2012/06/25
必须要知道噪声峰高对应的物质量或浓度的响应值(峰高)。
第4楼2012/06/25
经常听说测11次空白,用其相对标准偏差的3倍当做检出限。这又如何理解?空白的浓度就是0啊。
依风1986
第5楼2012/06/25
加标提高它响应值吗?可以这样说吗?
第6楼2012/06/25
加标了相对标准偏差肯定小了。
第7楼2012/06/25
有的标准是要求测11次空白,空白的浓度是0,但空白噪声是有一定范围的响应值(高度值),做这个相对标准偏差的3倍当做检出限。
第8楼2012/06/25
加标就可以知道噪声的响应值所相对的组分的量多少。
第9楼2012/06/25
比如我做出相对标准偏差是10,那检出限应该是多少呢?单位是什么?
烽火
第10楼2012/06/26
老师,我遇到的是相同的问题,这个得到的是响应值,怎么转换成检出限啊
