气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2012/12/14
所用溶剂要在所用检测器上有显著的响应时。
hza123
第2楼2012/12/14
溶剂和待测物质结构相近。
小五
第3楼2012/12/15
难道不是检测器有响应就出峰了撒。
MMYG
第4楼2012/12/16
丙酮正己烷(1+9)在FPD和ECD上都有较高的峰:比目标物还高!困惑中。。。。。。
coffee8
第5楼2012/12/31
只要检测器对溶剂有响应应该就会出峰
houjjun
第6楼2013/01/01
在做样时的色谱条件下,溶剂中有较强(或很强)响应的成分时一定会出现溶剂峰
尘
第7楼2013/01/03
只要检测器对溶剂有相应就行了吧
荆棘鸟
第8楼2013/01/05
溶剂在该检测器上如果有明显响应就会出峰。
ghost307
第9楼2013/01/05
对于直接进样法来说,只要检测器对溶剂有响应就一定会出峰。对于顶空进样法来说就不一定了
