大流量氢气发生器可以用自来水电解制氢吗?
  • 检测人王大锤
    2023/06/25
气相色谱(GC)
  • [导读]大流量氢气发生器内部长寿命的泵使蒸馏水从内部水箱流到PEM电解池中。潮湿的氢气会通过膜,初次是通过气液分离器来干燥,然后通过PSA(变压吸附)。然后氢气发生器将测量氢气的压力水平并控制在恒定的设定压力(11bar)
    大流量氢气发生器内部长寿命的泵使蒸馏水从内部水箱流到PEM电解池中。潮湿的氢气会通过膜,初次是通过气液分离器来干燥,然后通过PSA(变压吸附)。然后氢气发生器将测量氢气的压力水平并控制在恒定的设定压力(11bar)。干燥的氢气然后通过一个基于PSA原理的免维护的高性能的净化模块。然后氢气发生器的压力是通过一个比例阀来控制。
      在实验室中,高纯度的氢气被应用于GC(气相色谱)、GC-MS气质联用),ELSD(蒸发光散射检测器)等仪器上。为确保这些仪器的使用寿命和检测精度,需要实验室提供高纯度的氢气。水由氢元素和氧元素组成,其分子式为H2O。因此,实验室通常采用电解水来生产氢气。
      氢气发生器要求使用去离子水作为进水。自来水中的各种杂质离子的含量较高,这些杂质在电解时会产生副产物,影响生产氢气的纯度并减少电极使用寿命。而且自来水通常会采用次氯酸等强氧化剂进行消毒,这些强氧化剂对电极和电解池(特别是质子交换膜)有很大的腐蚀性,会影响氢气生产效率和仪器使用寿命。
      常见的电解方法主要是碱性电解水法和质子交换膜法。碱性电解水法在耐腐蚀的电解池中盛有约15%的NaOH或KOH溶液,碱液可以增加水的电导率,提高电解效率,又避免了酸性溶液或盐溶液对电极的腐蚀和副产物的形成。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • PAEs
    第1楼2023/06/25
  • 检测人王大锤
    第2楼2023/06/25
    是的呢
    PAEs(v2911392) 发表:自来水中的各种杂质离子的含量较高,这些杂质在电解时会产生副产物,影响生产氢气的纯度并减少电极使用寿命。而且自来水通常会采用次氯酸等强氧化剂进行消毒,这些强氧化剂对电极和电解池(特别是质子交换膜)有很大的腐蚀性,会影响氢气生产效率和仪器使用寿命。
    第3楼2023/06/25
    加的是纯水,电解液也是用纯水配制的。
  • 检测人王大锤
    第4楼2023/06/26
    是的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:加的是纯水,电解液也是用纯水配制的。
  • PAEs
    第5楼2023/06/27
    要求使用去离子水作为进水
    检测人王大锤(mitsumi) 发表: 是的呢
  • 检测人王大锤
    第6楼2023/06/27
    是的呢
    PAEs(v2911392) 发表: 要求使用去离子水作为进水
  • PAEs
    第7楼2023/06/27
    大锤,上屈臣氏
  • 检测人王大锤
    第8楼2023/06/27
    我们ICP-MS才配得上屈臣氏,太贵了啊
    PAEs(v2911392) 发表: 大锤,上屈臣氏
  • PAEs
    第9楼2023/06/27
    现在的仪器设备都比人金贵,享受到待遇比人都高级
    检测人王大锤(mitsumi) 发表: 我们ICP-MS才配得上屈臣氏,太贵了啊
  • chien_2007
    第10楼2023/06/29
    只会用原理没时间去了解
