ICP光谱
zzy12245
第1楼2012/12/20
首先等离子体刚点着是没有稳定的,随着稳定时间长,慢慢仪器光室温度和等离子体都稳定, 强度也达到最好状态,特别在气温比较低的地区,刚点着是这种情况,还有标准溶液在比较低温下面,雾化效果也没那么好,所以都会强度低些
爆发吧,小宇宙
第2楼2012/12/20
没有这样的吧,有时候变小,有时候变大倒是有。
依风1986
第3楼2012/12/20
下次我的观察,我的QC还是比较正常,偏差在+/-10%之内
砂锅粥
第4楼2012/12/20
瓦里安的机子仪器光路是恒温35℃的,这个应该不影响吧?如果说等离子体不稳定,是不是应该出现有时偏大有时偏小,或者说重复读数RSD偏大。我发现的情况是,点火时间长了,QC明显要比刚开始的时候大(有时所有元素普遍大10%左右)。如果说标准溶液在比较低的温度下面雾化效果不好,随着点火时间的推移,温度还是差不多的话应该雾化效果不变吧?
第5楼2012/12/20
我们的仪器随着点火时间的延长,QC会慢慢变大,有时候超过+10%。
第6楼2012/12/20
不知道其他仪器有没有类似情况,楼主最好是同一个QC标液找另个仪器试试
第7楼2012/12/20
QC是没有问题的,用了一个月的QC跟刚配的差不了多少,用同一条曲线测出来结果相对偏差都在5%以内。是每天都出现同样的情况,点火三四个小时时候QC的强度一般都会比刚开始变大10%左右。
