tutm
第5楼2012/12/15
呵呵,这不太好说“对”或“不对”,只能说专业技术在发展,理解角度可能需要“与时俱进”了。
随着仪器技术和检测原理发展,现在很多仪器的基线概念已经远超出一般的感性想象了,有很多测试原理的“基线”都包含大量复杂的数学转换运算和修正/补偿模型运算。
最普遍的也许可以算红外了,早期的红外基线就是你说的,扫描测试空白样后,直接得到各波数下红外光透过的强度信号,然后绘出基线。但自有了傅里叶红外以后,得来的基线信号就不是直接的透过率信号了,而是一系列光波的干涉信号。然后通过傅里叶数学转换计算出基线。这个革命性的方法应该早就为大家都接受了,我想热分析技术可能也有点类同,只是还在发展中,只为部分人理解,达到普遍接受可能还需要实验事实和时间检验;类似的还有调制热分析技术,它的基线更需要想象力了。这个例子也许不是与DSC的情况非常吻合,但我想还是有类似之处的。
butterflygys
第6楼2012/12/16
TA的Tzero校正是计算参比与样品端的热电偶的电容、电阻随温度的关系,及校正的是系统不对称的误差。校正后再测试空白基线,看-50~300度基线最大与最小值的差值。但不知道跟Beflat有无本质的差异,不过我认为不管怎样校正仪器,基线的动态漂移都应该是校正后在标准的实验模式下测到的曲线,而不能再进行各种计算了。
