ICP光谱
tang566
第1楼2012/12/15
液压气瓶里还有余气时,开增压阀对增加压力是很有效果的。
zhw19811005
第2楼2012/12/15
细节虽小,但往往很重要
依风1986
第3楼2012/12/15
希望更多版友关注细节问题
爆发吧,小宇宙
第4楼2012/12/15
貌似我的杜瓦罐基本不开增压阀可以正常点火,最多就是第一次使用时要先把压力升上去。
第5楼2012/12/15
我们的杜瓦罐之前没有出现这样情况,请注意我的液氩罐上面压力表,最大400PSI,以前貌似都是最大350PSI的,
第6楼2012/12/15
一般都是400psi,超过280可能就要喷气了,有的罐超过250就喷。
第7楼2012/12/15
以前见过还有220PSI就喷的情况,那声音还是吓住几个在旁边称量室称量的同事,还有那办公区的妹子
第8楼2012/12/15
你小子故意的吧。
Fe
第9楼2012/12/15
天气冷了啊,气化速率跟不上了 ,我的一直都是打开增压阀的
第10楼2012/12/15
俺这是广东深圳啊!不过白天好一些,晚上会要开增压阀
