水质检测
Nerif
第1楼2024/04/19
接种液浓度过高,或者在培养过程中有了污染
绿树之林
第2楼2024/04/19
大概率瓶子没洗干净,被污染了。
ztyzb
第3楼2024/04/19
楼主是非稀释接种法还是稀释接种法?可能来源有实验用水、玻璃器皿、培养环境、试剂和接种液等,需要一一查找,如果稀释水空白合格但是稀释接种水空白不合格就说明是接种液的问题,如果非稀释接种法空白正常但稀释接种法空白异常的话就说明是稀释水的问题,也有可能是多因素综合导致的,另外培养箱环境也要注意
Ins_c4a57687
第4楼2024/04/19
稀释接种法
