ICP光谱
sonne86400
第1楼2012/12/15
找具体厂家应用工程师咨询比较好
tang566
第2楼2012/12/15
光谱干拢,选用不同的波长。楼主是测什么样品里的铅?
Fe
第3楼2012/12/15
1.选取干扰小的其他谱线。2.采用校正模型校正(干扰系数,多谱线拟合)3.分离干扰基体。4.适当稀释溶液减小干扰元素的光谱干扰也是有一定效果的。
依风1986
第4楼2012/12/15
基本都是这样分析的!
砂锅粥
第5楼2012/12/15
测Pb时很容易受Fe等金属的干扰。
第6楼2012/12/15
金属中倒是常见,特别是220.353波长下,谱图明显有重叠
第7楼2012/12/15
Pb很多条谱线都受Fe的干扰,如果Fe含量比较大的话。
lizhenguo
第8楼2013/03/07
含铁量大的样品测Pb时确实很容易受到干扰!这时候我们一般是拿样品重新用ICP-MS测一遍。
andrew-zhang
第9楼2013/03/07
还是用谱图解析吧,你们也挺好的,有ICP-MS,很多单位都没有
和煦晨光
第10楼2016/01/08
请问哪条谱线干扰小一点
