ICP光谱和XRF测硒,哪个更准确?
  • 老多_小多
    2014/11/17
ICP光谱
  • 同一个液体样品,结果是500-1000ug/mL,可是用ICP光谱测和用XRF测的结果相差很大,不知道有没有人做过比对,哪个仪器的结果更准确?
  • 该帖子已被版主-不忘初心加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • y461008341
    第1楼2014/11/17
    这个影响的因素很多的,涉及到样品前处理。只靠一个结果不能判定那个测的准!
  • 千层峰
    第2楼2014/11/17
    请问液体样品,XRF怎么测呢?用烧杯装着吗?
    还是以ICP的为准吧。
  • abcpgf
    第3楼2014/11/17
    用标准物质跟踪。
  • envirend
    第4楼2014/11/17
    如果为水样,毫无疑问是ICP--能测近紫外光的ICP.
  • 老多_小多
    第5楼2014/11/17
    对,我也是这么认为,XRF一般都是测固体样品吧
    而ICP要消化处理,应该更准确才对
    千层峰(jxyan) 发表:请问液体样品,XRF怎么测呢?用烧杯装着吗?
    还是以ICP的为准吧。
  • 千层峰
    第6楼2014/11/17
    液体样品,可以直接加硝酸硝化一下,用ICP测。。。
    老多_小多(emoc98311) 发表:对,我也是这么认为,XRF一般都是测固体样品吧
    而ICP要消化处理,应该更准确才对
  • sasha
    第7楼2014/11/17
    XRF测固体样品吧,它是粗定量,ICP更准确一些。
    可以采取一定措施进行验证,比如,加标回收率,做质控样,等等。
  • sonne86400
    第8楼2014/11/17
    我感觉还是Icp 测的比较准确 xrf做最多就是个半定量而且还是必须有标样情况下 何况这个又是液体样品
  • beyond1977
    第9楼2014/11/17
    xrf你如果标准基体匹配做的好,我想可以比得上ICP,甚至会更好,但是如果基体匹配没做好,xrf有时会差很多的
  • pangchen12
    第10楼2014/11/17
    icp 应该通常正常测试会准确些
