ICP光谱
第1楼2005/08/27
查了一下本版的问题,里面都是说微量元素的定量误差,那么高含量的误差应该很低了吧?对于我这个样品,绝对含量误差到底会有多少呢?重现性的标准误差会有多少呢?
第2楼2005/08/27
具体的仪器应该有所不同,何不自己做做看?
第3楼2005/08/27
刚好相反,ICP做主含量元素的误差是很大的,通常不会直接用ICP来做如此高浓度的分析.差1%\2%是很正常的,甚至更差都不奇怪.
第4楼2005/08/27
我不是做这个的啊,所以来问各位高手了 忘了说:谢谢您的回答:)
第5楼2005/08/27
是吗?太好了,我的文章正为这个发愁呢,算了一下含量,反推绝对含量的误差,觉得应该在2%,但又觉得ICP应该是很准确的,一时不敢动笔了。
第6楼2005/08/27
2%很正常.所以贵重的矿石更加不能用ICP来做主含量分析.
第7楼2005/08/27
太谢谢了,感激:)
第8楼2005/08/27
想多学点,这是什么原因呢?是不是说含量高的话,ICP-AES的峰已经大大超出上限?还是考虑样品的取样均匀程度?
第9楼2005/08/27
我想应该是,首先,每一种仪器都有个最佳的线性范围,浓度超出了这个范围,结果的误差会大一些.另外,浓度过高,样品进入火焰未必能够电离完全,而且不稳定.......个人看法,仅供参考.
第10楼2005/08/27
收到,多谢帮忙:)
