能力验证
委员长
第1楼2012/12/17
首先找一家与你实验室检测项目相一致的实验室,并且该实验室获得CMA认可的,然后选取一个或者几个项目进行比对。具体怎么比对的话,问问选择的实验室就知道的。
zyl3367898
第2楼2012/12/17
先选择一个项目,一个实验室来加标,然后两个实验室同时测定,比较结果。分析测定结果与实验室之间的偏差。
hou1210
第3楼2012/12/17
这个应该是对做过的实验室间比对进行统计吧,一般要提供的是参加实验室内部的编号、记录还有实验室间比对的分析报告和满意证书。最好在列一个清单,到时候审核的人会一目了然。
baby073125
第4楼2012/12/17
应该先填写一个申请的表格,然后提供见证材料就可以了吧,见证材料可以参照“hou1210”的进行。
janemerry
第6楼2012/12/24
但我们没做过,因为还没CMA证,您说的是能力验证吧,没有证的只需提供实验室间比对报告!谢谢
第7楼2012/12/24
你好,这个可以实验室内部进行吗?还是一定要送到具有资质的实验室?
第8楼2012/12/24
谢谢!
第9楼2012/12/24
不用客气,有时间常来能力验证版面逛逛!
xinye1210
第10楼2013/01/14
我们是从网站上查找的,有些单位也会给我们来通知。
第11楼2013/01/15
感觉从网站上查的话要方便一些,光靠单位通知的话估计很容易遗漏。
