提丢
第8楼2017/07/04
但,作这个目的就是为了做检出限啊,既然检出限不知道,就没有所谓的阴性样品了吧?只能说是找一个可接受的合适浓度的样品吧。,就是不知道CNAS,CMA的要求是怎么样的,哎,感觉老师心情不好随便就可以给你开个不符合项。
生于八零年代
第9楼2017/07/05
同意你的说法,我所指的阴性样品其实是有证据证明在各个环节中不会引入待测物的样品(所以难找),CNAS和CMA的评审人员要看他们的水平,如果是本专业的一般不会就这个问题纠结,当然实验室为了降低风险通常采用的是试剂空白做测试(这样最保险,也不会被开不符合项)。
PS.关于你说的“只能说是找一个可接受的合适浓度的样品吧”,其实在CPSC的某些标准中还真是这样,具体的做法是配置一个仪器检出限(IDL,直接采用标准溶液的基体空白测试)浓度三倍的溶液,测试后得到MDL,不过它都是七次测试,然后是3.14*S(99.9%置信区间,一般我们采用的3*S是99%的置信区间。)
提丢
第10楼2017/07/06
我目前的情况是,食品中的重金属元素的测试要做方法验证,领导说固体食品跟液体食品要分开做,准确度,精密度,人员比对,我觉得是要分开做啊,但检出限跟曲线我觉得可以共用吧,曲线用2%硝酸配的,没有分固体液体,检出限之前也是用试剂空白做的。
