微波消解
a119428870
第1楼2016/04/07
我也做过类似的实验,这种状况也有,没办法深究到底是什么,可能是未消解的有机物,不过这个对测试没有影响。不测汞的话没必要用微波,加热板都可以
m3095852
第2楼2016/04/07
谢谢,请问下这类实验用稀硝酸定容可以么
第3楼2016/04/07
主要是我处理好后,测铅铬都几乎为零,让我怀疑我前面处理出了什么问题
老妖
第4楼2016/04/08
最好用稀硝酸稀释。做消解试验,最好做个加标回收。 更能解释自己的怀疑。
依风1986
第5楼2016/04/12
你的样品过滤时候有沉淀吗?消解效果如何?
tang566
第6楼2016/04/13
估计是消解不完全过滤样品时,有没发现不溶物?
第7楼2016/04/13
ABS塑料是含有铅和铬的标物吗?
第8楼2016/04/15
不是,只是检测那种abs玩具,另外就是过滤时没有,但是加水定容时,出现了白色絮状物,但不多
检测行业
第9楼2016/04/17
质量0.1建议别定容那么大!非金属消解完全加水定容时大多会产生漂浮的白色絮状物属于杂质,如果是底部形成晶体的话就要注意。硝酸浓度的话能达1%以上都可以测,一般是要求5%!酸度低只是回收率会低一些,还是可以测的出的!
免费下载
第10楼2016/04/18
絮状沉淀肯定是没有消解干净,要么温度太低,要么时间不够。我做的ABS,240℃都消解不干净。你这个190℃差的太远了。ABS经常会出现消解后拿出来不定容前是溶液,定容后就有白色沉淀啊出来了,这是因为高分子链溶解到强酸里面了,稀释后,酸度下降就析出了。
