815121yqxx
第1楼2012/12/17
样品的话进样前要微孔滤膜过滤取续滤液进样,流动相也要过滤,超声,如果没有在线脱气的话
三人行
第2楼2012/12/17
进样前用0.45μm微孔滤膜过滤。如果是制剂,要过滤两遍,滤膜类型根据溶剂来定。
nixiaolong
第3楼2012/12/18
样品目标物提取出来后,选择流动相定容,过0.45um的滤膜进样
zhx_fs_ln
第4楼2012/12/18
使液谱仪的柱子不被堵塞要注意的地方很多,首先流动相要勤过滤,尤其是水相部分易长菌;然后看样品的类型,对于固体样品例如做食品中添加剂:提取--净化--溶解定容--过滤膜--上机,对于一些溶解性好的样品可适当省略前两步,例如蜂蜜中的糖类:溶解定容--过滤膜--上机,其中定容最好是用流动相定容。再有就是定期使用洗脱能力强一些的溶剂冲洗色谱柱,长期不用的色谱柱要使用相应的溶剂填充保存。
hsliu
第5楼2012/12/18
首先要对样品进行合适的净化(沉淀蛋白、离心、过滤、液液萃取、SPE等),进样之前最好过滤膜,色谱柱填料是5 μm和3.5 μm的可以过0.45 μm滤膜,填料粒径≤2 μm的过0.22 μm滤膜。
houjjun
第6楼2012/12/18
主要是过滤,这个不能少
wangruiting
第7楼2012/12/21
必要的样品前处理,离心,然后我们是用0.22μm的膜过滤的,而且要注意样品在流动相中的溶解性
xingwangyang
第8楼2012/12/21
第9楼2012/12/21
过滤是必须的,加预柱
