tangtang
第1楼2012/07/30
样品浓度太低,测定值在曲线外了吧。
zhaohua8011
第2楼2012/07/31
样品浓度过低不在线性范围导致的
suiniubei
第3楼2012/07/31
这种情况对于初学标曲的人很常见。因为他们大多只关注标曲的线性,而忽略了截距。 即使对于老手也有可能遇到. 你这个可能是因为截距太大的缘故。 可能是你的流动相的吸收本底太高。可者是柱子没有完全平衡即做标曲。 当然,还有可能如楼上几位所说,物质浓度在标曲范围之外.
安平
第4楼2012/07/31
最好重做一下标准曲线,补充浓度低的级别。
海边
第5楼2012/07/31
做的标准曲线可以经过原点,但是被测样品浓度应该在标准曲线范围内,否则需要重做。
有水有渝
第6楼2012/08/01
楼主最好把你做的结果发上来看一下
nixiaolong
第7楼2012/08/01
有空白值吗 为什么不过零点?
武灵
第8楼2012/08/03
是必须过零点吗?
第9楼2012/08/03
如果你空白没有 就必须过
dark_wzy
第10楼2012/08/04
样品浓度太低,接近或超出了标准曲线线性范围的最低浓度点,可通过强制过原点处理。
