实验室管理/LIMS
【四季风】
第1楼2012/12/18
做双平行是必需的,如果样品多的话,可以随机每10份样品选择1份来做,这样有一个质量控制点。
第2楼2012/12/18
再补充一点,以上所说是指同一批食品样品中,同时做相同项目的样品来抽取。如果不够10份可以从中抽取一份。
风雨晴
第3楼2012/12/18
每次都需要做双平衡,像楼上说的不需每份样品都做,但是需要抽取几个样品做双平衡,已确保结果的准确性以及可信度.
zhx_fs_ln
第4楼2012/12/18
你报告怎么发只发单样么,审核肯定是问题;单样不确定因素太多,为了赶进度平时做做可以但是出现可疑数据时必须双平行以上。总的来说,分清主次,合理简化,隐蔽偷懒。
第5楼2012/12/18
高招!确实是,如果出现某一项目超标时,样品不但要重做,还要做双平行样。
第6楼2012/12/18
我们也面临同样的问题,就是所有的样品都是双平行测定的话进度根本不行,没办法,领导心里有数,但明面上还是要喊不允许单样,有可疑数据要双人双平行。。。。。。根本不管你能不能做完,所以,自己悠着点,有问题时一定要注意,可别再追查责任时找到自己
委员长
第7楼2012/12/21
目前实验室样品量大,人手不够,基本上是做单样,有时候还做混样。不过出现阳性样品的时候就比较复杂。
yangguiling
第8楼2016/09/02
平行样检测哪有规定呢?
rqycn
第9楼2016/09/04
根据标准最好还是双平行。但实际很多实验室没有。
lccdcywh
第10楼2016/09/11
