《计量技术》2012年第10期发表的文章:
关于对电导率仪的温度补偿器进行计量检定问题的探讨
杨继光1 顾家钰2 刘朝阳3
(1、3.宁夏计量测试院,宁夏银川,750001;2、北京计量科学研究院,北京,100013)
Kt = K25℃[1+α(t-25)]=K25℃[1+0.02(t-25)]=K 25℃(0.5+0.02t) (式2)
方法一(不补偿法) | 方法二(补偿法) | ||||||
温度系数 | 温度 (℃) | 仪器显示电导率值 (μs/cm) | 标准器电阻值 (KΩ) | 电导率值 (μs/cm) | 仪器显示电导率值 (μs/cm) | 补偿后电阻值 (KΩ) | 补偿后电导率值 (μs/cm) |
温度系数 1.5% | 10 | 129.0 | 10 | 100 | 100 | 12.9 | 77.5 |
15 | 117.6 | 10 | 100 | 100 | 11.76 | 85.0 | |
20 | 108.1 | 10 | 100 | 100 | 10.81 | 92.5 | |
25 | 100.0 | 10 | 100 | 100 | 10.00 | 100.0 | |
30 | 93.0 | 10 | 100 | 100 | 9.30 | 107.5 | |
35 | 86.9 | 10 | 100 | 100 | 8.69 | 115.0 | |
40 | 81.6 | 10 | 100 | 100 | 8.16 | 122.5 | |
45 | 76.9 | 10 | 100 | 100 | 7.69 | 130.0 | |
温度系数 2.0% | 10 | 142.8 | 10 | 100 | 100 | 14.28 | 70.02 |
15 | 125.0 | 10 | 100 | 100 | 12.50 | 80.00 | |
20 | 111.1 | 10 | 100 | 100 | 11.11 | 90.00 | |
25 | 100.0 | 10 | 100 | 100 | 10.00 | 100.00 | |
30 | 90.9 | 10 | 100 | 100 | 9.09 | 110.01 | |
35 | 83.3 | 10 | 100 | 100 | 8.33 | 120.04 | |
40 | 76.9 | 10 | 100 | 100 | 7.69 | 130.03 | |
45 | 71.4 | 10 | 100 | 100 | 7.14 | 140.05 | |
温度系数 2.5% | 10 | 160.0 | 10 | 100 | 100 | 16.00 | 62.5 |
15 | 133.3 | 10 | 100 | 100 | 13.33 | 75.01 | |
20 | 114.2 | 10 | 100 | 100 | 11.42 | 87.56 | |
30 | 88.9 | 10 | 100 | 100 | 8.89 | 112.48 | |
35 | 80.0 | 10 | 100 | 100 | 8.00 | 125.00 | |
40 | 72.7 | 10 | 100 | 100 | 7.27 | 137.55 | |
45 | 66.7 | 10 | 100 | 100 | 6.67 | 149.92 |
刘彦刚
第3楼2012/12/19
它山之石——ofooo:个人认为,电导率的温度补偿,虽然该文提到三个,其实归结为两个,一个是补偿系数,一个是温度传感器(没有传感器的,才设置为温度调节钮,但其功能与传感器相同,传递一个温度信号给处理器,然后处理器根据接收到的温度值计算出补偿后的结果)
对于补偿系数,由于其只是个数值设置的问题,不涉及任何传感器,所以不涉及误差问题,规程表述有误。
所以现有规程检测的所谓的温度补偿系数误差,实质是由于温度传感器(温度调节钮)存在误差引起的。因此,规程存在的缺陷,不在于增加温度补偿器的检测,而只需要把温度补偿系数误差更改为温度补偿误差,当然相应的计算公式和指标也得修改。
由于温度调节钮线路内置,不可能拆开来检测其电阻值,从而检测其出差。在默认补偿系数不存在误差的前提下,可以从温度补偿结果推算出温度调节钮示值与理论值的差别。
刘彦刚
第4楼2012/12/19
非常感谢张博关注并及时回复我的贴子!我也很有同感,不能同意该文的观点。
应该说温度补偿功能(或按该文说的温度补偿器)就是由温度系数给定、温度测定(或给定)与实现Kt = K25℃[1+α(t-25)]的运算构成的。这点从Kt = K25℃[1+α(t-25)]该公式也可以看出,只要给出被测溶液的温度和温度系数,就可以将被测溶液当时的电导率,换算到(或称补偿到)25时的电导率。文中“ 电导率仪中跟温度有关的器件有三个部分,它们分别是温度系数、温度补偿器和温度传感器”,这样将温度补偿器割列出来,那么该温度补偿器的功能是什么,具体又是何物。
我看了一下文中表1给出的两种温度补偿对照表,隐约感觉到所谓不补偿法是对应温度补偿运算公式正确的电导率仪给出的;而补偿法是对应温度补偿运算公式错误的电导率仪给出的。即:在电极常数设为1的情况下,当设定温度补偿系数为2%时,给定标准电导为100微西,如25℃时示值为100微西/厘米,15℃时示值为125微西/厘米。按规程给出的正确计算公式为(100-125)/[125(15-25)]运算的情况;而补偿法对应的是对应温度补偿运算公式错误的电导率仪给出的。即:在电极常数设为1的情况下,当设定温度补偿系数为2%时,给定标准电导为100微西,如25℃时示值为100微西/厘米,15℃时示值为120微西/厘米。按错误的运算公式为(100-120)/[100(15-25)]运算的情况。
