云中漫步
第2楼2006/06/01
仪表总结
仪表工作原理
1. 电导率仪:仪表由振荡器产生正弦波电压加在电导池上,流过电导池的电流经放大器放大转换为电压信号,经相敏检波后就得到与电导率成正比的电压,单片机对温度信号和电导率信号轮流采样然后进行A/D转换,经微处理器计算就得到了被测溶液在25℃基准温度时的电导率值。
2. pH计:工业pH计是基于化学分析中的电化学分析原理完成对溶液pH值的测量。由pH玻璃电极和参比电极组成的化学原电池,要测量溶液的pH值,只要对电极系统进行测量,并按能斯特公式进行转换。在能斯特公式中,电极电位随被测溶液的温度变化而成线性变化,因此必须有精确的温度补偿,才能确保仪表的测量精度。
1.维护要求:
2. 仪表故障分析处理明细表
工业电导率仪
1.日常维护要求
2.仪表检验
3. 仪表故障分析处理明细表
工业酸度计
1.日常维护要求
1. 2.仪表检验
2. 仪表故障分析处理明细表
