三人行
第1楼2012/12/19
还是不要尝试的好,常用的液相达不到这种要求。
zhx_fs_ln
第2楼2012/12/19
试试离子色谱吧
dyy_103
第3楼2012/12/19
能说的具体一点吗,是哪些方面达不到要求,如果这么做的话,会有什么问题?谢谢
第4楼2012/12/19
离子色谱以前没有用过,所以没有想到这个,文献中好像也没有查到过这种方法。我会关注一下这种方法,以后有机会试试,谢谢
第5楼2012/12/19
泵还有很多管路都是金属的。如果这么做,后果很难说。
vip_pis
第6楼2012/12/19
泵头、进样器的切换阀、检测器的流通池等等好像都是金属的吧。自己换是不行的。不知道楼主有没有见过专门做“生物惰性”的液相,那就是全都是非金属的,包括泵头、管路、进样器、专用的柱子、专用的流通池。
wsy18
第7楼2012/12/19
一般液相的泵头、单向阀、阻尼器、流通池、六通进样阀都有金属部件,自己没办法更换。如果要厂商改制或买专用液相价格很高。
第8楼2012/12/19
普通液相色谱的泵体,管线,柱身都是金属的,但是离子色谱本身设计上就避免出现金属,如果离子色谱条件不适合你检测的条件,那么可以考虑使用离子色谱的机器,用离子色谱的柱身重新填料,甚至可以使用液相的检测器;咨询一下厂商,可能会有现成的设备吧
阿du
第9楼2012/12/19
可不可以在流动相里加螯合剂(比如EDTA)先把整个系统钝化一下,这样能不能避免你检测物质欲金属管路等的螯合。
houjjun
第10楼2012/12/19
可以用PEEK等塑料材料
