气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/12/19
楼主这个是不是相当于 将辅料样品衍生化 后进行气相检测?如果是的话,那个反应原料就相当于是衍生化试剂,这个一般都是过量的
朙朙
第2楼2012/12/19
以前学合成的,认为如果这个反应试剂加多了就会发生副反应,所以开始的时候我才会去做优化化学反应条件的实验设计,是不是做分析都没有考虑过化学反应最后目标产物产率这个问题?
库特尼李
第3楼2012/12/19
不知道我这样说对不对啊,反应试剂的加入要把握好量的大小,还有不要有衍生化学反应的物质产生。。。确保测定结果的准确度。。。
第4楼2012/12/19
如果是反应物的量会影响副产物的话,这个反应条件的优化实验要做一下,尽量把保证衍生化条件的一致性可以试试不同配比下 目标物的收率
