![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
不只是理论意义,具有良好的实际应用价值,由于是相对校正因子,受到别的因素影响小。我们估算值和实际测定值非常接近。这个在国外挥发性香气香味组分测定应用较多。食品香料工业组织(IOFI)推荐行业内使用。
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个计算只有理论意义,可以阐述不同物质离子化的规律,有助于加深理解。
但实际应用几乎不可能,因为这种计算没法考虑分流比的不确定、分流歧视、吸附分解、喷嘴内径不同带来的燃烧速率变化、收集极的搜集效率、等等很多实际的不确定因素。所以计算结果只能是估算,无法用于实际定量,顶多是进行半定量估算。
如果说实际用途,可能有一个,就是可以用来检查是否存在重大失误。如果测定结果严重偏离计算出的规律,那么很大可能性就是实验操作有问题。
