原子荧光光谱(AFS)
muaiy520
第1楼2006/06/01
青岛..............................
~wo是亦山^-^
第2楼2006/06/01
回答问题,别乱说话
九头鸟老皮
第3楼2006/06/01
你测定的什么样品?样品溶液酸度如何?我想你的酸度不够,很可能还有氧化性成分存在,是不是还在日光照射下?或者室温较高?
东北虎
第4楼2006/06/02
反应需要时间的,应当是氧化还原反应的
绝顶和尚
第5楼2006/06/02
肯定是酸太多了
第6楼2006/06/03
to 老皮:当时有太阳,温度27℃左右。告诉我一下反应的方程式,谢谢
鹏
第7楼2006/06/05
你尝试过把浓硝酸加到装有硫脲和VC的容量瓶里去么?刚开始加进去的时候,很平静,溶液什么都是透明澄清的,过大约30S,开始冒大量气泡和棕色的烟.不过如果你这个时候往里面加水的话,这个现象会消失,呵呵.VC是自然介最有活性的还原剂
第9楼2006/06/05
这个哥们又在宣传他的东东了.
SOMS课题组
第10楼2006/06/05
有吗????
mxn
第11楼2006/06/05
是这样的,样品里酸太多了,加硫尿和抗坏血酸后,视情况要等上0.1-1小时。再继续作下面的实验。硫尿和抗坏血酸与三价砷反应生成五加砷需要时间。可以尝试赶酸,这样气泡就不会那么厉害甚至没有了。
