原子吸收光谱(AAS)
第1楼2012/12/19
哪个元素偏低呢?标准物质保存时是否在干燥环境下?
qq250083771
第2楼2012/12/19
是否消解完全 土样其实一般湿法消解就挺好的
狼牛牛
第3楼2012/12/19
具体哪个项目呢?楼主这个太模糊了,没办法讨论啊!
yang_qingwen
第4楼2012/12/19
如果你想问别人测ess-3能不能取得更好的结果,那么答案是现成的:没问题。如果你想让大家帮你分析原因,最好把数据传上来
nphfm2009
第5楼2012/12/20
对,关键是要写出是哪个元素的
monkey5
第6楼2012/12/20
cu zn ni
第7楼2012/12/20
都是80%左右 大家看看有没有现成的方法可提供参考啊
